Залили Transmax-E в АКПП появился глюк
joker75
#1 Сообщение joker75 » Вс янв 04, 2009 6:28 pm
Доброго времени суток! С прошедшим праздником!
На прямую к вопросу:
Имею авто T-Chaser Tourer S 99 г.в., 2500, 5-ти ступ автомат, пробег 127.500.
На станции заменили масло в автомате (Полная замена). Вместо T-IV залили Transmax-E от Castrol. Ничего отрицательного замечено в тот день не было.
Через 3-4 дня завожу авто - (в гараже -18), все как обычно... авто прогревается. Через 15-20 секунд из горобки начинает издаваться звук - бульканье (как бывет когда масло из бочек на СТО откачивают ) причем ритмично. Если слелектор перевести в положение D-D4-D3-R звук приглушается практически до конца. Обратно в P - и те же звуки. После 3-5 минут прогрева звук пропадает.
При движении аномалий не замечено.
В чем может быть проблема и откуда копать? На масло грешить? Кстати, со старым маслом таких траблов замечено не было.
При замене коробку не вскрывали.
joker75
#2 Сообщение joker75 » Ср янв 07, 2009 7:07 am
Не будет никаких мнений? Неужели это неизвестное явление???
#3 Сообщение KOYT » Чт янв 08, 2009 10:07 am
Во первых, масло наверное все-таки Transmax-Z, ну а других симптомов не замечено?
joker75
#4 Сообщение joker75 » Пт янв 09, 2009 11:41 am
Да, уровень жидкости впорядке. Чуть -чуть выше отметки HOT на прогретой коробке.
joker75
#5 Сообщение joker75 » Пт янв 09, 2009 2:55 pm
Возможно, ведь при замене даванули, может и фильтр засорился. Только интересно, там фильтр или сетка?
joker75
#6 Сообщение joker75 » Сб янв 10, 2009 6:10 am
KOYT писал(а):Во первых, масло наверное все-таки Transmax-Z, ну а других симптомов не замечено?
Именно Transmax-E! Сам лично при замене присутствовал... имеется фото!
joker75
#7 Сообщение joker75 » Сб янв 10, 2009 6:24 am
KOYT писал(а):....ну а других симптомов не замечено?
Появилась такая штуковина... когда отпускаешь педаль газа до конца и едешь накатом, то ощущается легкое притормаживание, чего раньше не быо.
#8 Сообщение KOYT » Пн янв 12, 2009 7:08 pm
ну эт нормально, а вот то, что при замене масла поддон даже не вскрывали и фильтр не меняли, вот это плохо, и фильр там не сетка!
joker75
#9 Сообщение joker75 » Вт янв 13, 2009 11:07 am
1)А что за "притормаживание"? Отчего?
2)Фильтр лучше купить новый или достаточно промывки старого?
#10 Сообщение KOYT » Вт янв 13, 2009 11:11 am
Фильтр только новый, при падении скорости авто АКПП и должна переходить на пониженную, просто раньше наверное это было не так чувствительно.
joker75
#11 Сообщение joker75 » Ср янв 14, 2009 3:18 am
ОК, с фильтром ясно. А вот притормаживание все-таки беспокоит.
#12 Сообщение KOYT » Ср янв 14, 2009 11:07 am
да это часто бывает, если долго масло не меняно, то при замене, свежее масло подымает грязюку и начинают виснуть клапана в мозгах, обычно лечится перемывкой мозгов, но делать это надо спецу, а то можно попасть и на замену их(мозгов), а это недешевое удовольствие!
joker75
#13 Сообщение joker75 » Чт янв 15, 2009 8:56 am
Понятно. А если таки поддон снять, заменить фильтр, то ситуация может измениться? Или обязательно мозги нужно "пошевелить"?
#14 Сообщение KOYT » Чт янв 15, 2009 11:12 am
попытка не пытка, а лучше так, как я написал см. выше! :x
joker75
#15 Сообщение joker75 » Пн янв 26, 2009 1:39 pm
Ок, попробую. Сейчас со временем проблемы. Как проведу предложенные манипуляции - напишу о результатах.
