Удар с 2 на 3. F4A51 Санта фе
maitoll
#1 Сообщение maitoll » Чт фев 16, 2017 2:18 pm
День добрый, друзья подскажите может кто сталкивался с подобной неисправностью.
Санта Фе тагазовской сборки 06г. АКПП F4A51. Происходит удар с 2 на 3 при среднем разгоне, при медленном и быстром разгоне передачи включаются хорошо, от температуры АТФ не зависит. Ошибок нет.
Зарание благодарю.
maitoll
Re: Удар с 2 на 3. F4A51 Санта фе
#2 Сообщение maitoll » Ср фев 22, 2017 10:01 pm
Разобрал коробку, ищу косяки, возник вопрос - в пакете реверс два диска и они волнистые (подозрительно равномерно), а в ремкомплектах все фрикционные диски ровные. Подскажите так должно быть, якобы для мягкого включения, или их повело?
Dyukanm
#3 Сообщение Dyukanm » Чт фев 23, 2017 12:36 am
Оригинальные диски могут быть волнистые,ну сам прикинь:равномерно волнистые, неподгоревшие.
maitoll
#4 Сообщение maitoll » Пт фев 24, 2017 1:55 am
Да вот мучают теперь сомнения стоит их менять?
gull
#5 Сообщение gull » Пт фев 24, 2017 9:05 am
замена деталей хороших на новые приветствуется большинством сервисменов, а Вы кто?
Dyukanm
#6 Сообщение Dyukanm » Пт фев 24, 2017 7:21 pm
А походу,таки,ЭБУ,но,для начала,скинуть обучение.
Диски реверса менял только при кончине планетарки.
al030
#7 Сообщение al030 » Сб фев 25, 2017 7:00 am
Reset поможет
maitoll
#8 Сообщение maitoll » Вт мар 07, 2017 5:15 pm
В продолжении информирую что сделал. Поменял все фрикционы , до каких смог добраться через заднюю крышку, поменял резинки пошней, и колечки . Проверил зазоры в пакетах, плоскость по которым ходят " тефлоны", прверил втулки. Сейчас все в норме. Гидроблок проверили на стенде, тоже был в норме (на 0,5 бар.подняли давление). Всё собрал прокатился, ни чего не изменилось... На подмену эбу Акпп пока не удалось найти, паралельно ищу кто сможет перепрошить тагвзовские мозги (Акпп).
Пока так, если кто сможет помочь подменным блоком или даст контакты где модно найти блок или перепрошитьмя , буду благодарен . За советы также большое спасибо!
maitoll
#9 Сообщение maitoll » Пт мар 17, 2017 12:07 am
Проблема решена, замена ЭБУ помогла избавиться от удара 2-3, спасибо за совет "Dyukanm" и "al030".
Блок с родной прошивкой ( номер блока 95440-39623) найти не удалось, поэтому нашёл от такой же машины с подобным двигателем за 2 т.р. (номер замены 95440-39670), машина поехала хорошо, хозяин авто сказал что порезвей стала. Единственное, с этим блоком на панели управления нет индикации мануального режима( нумерации скорости в отдельном окошке), а так Акпп хорошо поехала как в автоматическом режиме так и в режиме типтроник.
