4l30
fathudinov
Re: 4l30
#31 Сообщение fathudinov » Вт апр 12, 2016 5:29 am
юрик писал(а):
fathudinov писал(а):Как выяснилось, мотор с коробой от бигхорна, бублик 406, если цепануть другой регулятор на пины компа, чтоб короба в аврию не уходила давка 180 и не просаживается, но машину как будто за жопу держат до 4 скорости, соответственно слива нет, вопрос, какого х..я ей надо?
Бигхорн выпускался с аналогичной акпп только несколько месяцев и контракт является по вероятности "всплытия" как дождичек в четверг... Вы уверены, что сама акпп идентична родной Труперовской этого года ?
Должна быть такой, средняя часть точно одинаковая, сидел сравнивал. Вопрос такой, насосы 4 клапанные могут иметь отличия или они все одинаковые?
fathudinov
Re: 4l30
#32 Сообщение fathudinov » Чт апр 14, 2016 6:25 pm
И таки ожила херня американская, владелец приехал с отремонтированным бубликом из проверенной конторы, я и не придал значения что в нем может быть косяк, когда идеи кончились, воткнул другой и о чудо, поехала родимая, теперь его надо снять и отправить в на ремонт а то хрен его знает, сколько он по нашей необъятной стране проехал)))))))))) :P
Re: 4l30
#33 Сообщение arsas » Пт апр 15, 2016 12:15 am
Бублик сливал давление ?
fathudinov
Re: 4l30
#34 Сообщение fathudinov » Пт апр 15, 2016 5:19 am
Ну я позвонил мастеру который его делал, он попросил выслать оба ГТ, и сказал, что скорее всего наклон лопастей не тот, т.к. при педали в пол машина ехала адекватно а на слабом газу как за жопу держали и переключения как на варике)))
Re: 4l30
#35 Сообщение arsas » Пт апр 15, 2016 2:46 pm
опять чудеса какие-то
при другом наклоне лопастей машина бы с 1500 об мин трогалась, или при включении d r без нажатия педали с буксом в закат уходила
Последний раз редактировалось arsas Пт апр 15, 2016 2:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
юрик
Re: 4l30
#36 Сообщение юрик » Пт апр 15, 2016 2:51 pm
А можно узнать, кто и в каком городе автор гидротрансформатора ?
fathudinov
Re: 4l30
#37 Сообщение fathudinov » Пт апр 15, 2016 4:05 pm
В вашем городе, ТрансФикс.
юрик
Re: 4l30
#38 Сообщение юрик » Пт апр 15, 2016 4:49 pm
Без комментариев...
alex712
Re: 4l30
#39 Сообщение alex712 » Ср дек 14, 2016 5:48 pm
Забавная история.. Интересен конец. А Трансфикс ещё те озорники. :D
Тихон Владимирович
Re: 4l30
#40 Сообщение Тихон Владимирович » Сб янв 07, 2017 7:15 pm
arsas писал(а):опять чудеса какие-то
Первый раз такое слышу! Лично с этим сталкивался по поводу наклона лопастей машина или вялая или динамичная но грузиться и трогаеться в нормальном режиме
Re: 4l30
#41 Сообщение arsas » Вт янв 10, 2017 3:31 pm
Ну вот винт самолета представляете ?
Набегающий на него поток ветра ? Поток воды ламинарный ?
Теперь берем винт с изменяемым углом атаки лопастей, помещаем в поток.
Угол встречи пять градусов или пятнадцать даст различный эффект, нет ?
Re: 4l30
#42 Сообщение GEEPER » Вт янв 10, 2017 5:05 pm
Самолёт ебанется либо быстрее либо медленнее
