5R55N
ТОХА
5R55N
#1 Сообщение ТОХА » Пн дек 22, 2008 3:18 pm
Вопрос собсно такой! как произвести замену мосла в данном агрегате и как произвести замер уровня АТФ????
#2 Сообщение KOYT » Вт дек 23, 2008 11:04 am
Замена как обычно( слить масло, снять поддон, поменять фильтр), единственный нюанс, так это то, что сливная пробка - большая, а заливная - маленькая, та что внутри большой!
ТОХА
#3 Сообщение ТОХА » Вт дек 23, 2008 12:07 pm
т.е для заливки спец приспособа нужна чтоли? :? или можно в условиях гаража произвести заливку?
#4 Сообщение GEEPER » Вт дек 23, 2008 12:41 pm
Не надо ничего особенного:
просто надо вывернуть эту пробку (она как стакан сделана),ослабить внутреннюю пробку, после слива масла поставить обратно всю конструкцию,затянуть большую часть к поддону, открыть малую пробку внутри и с помошью трубочки с загнутым концом закачать масло.
В общем кострукция напоминает заливной стакан поддона на 5НР18
ТОХА
#5 Сообщение ТОХА » Вт дек 23, 2008 1:38 pm
а достаточный уровень АТФ -это когда из заливного отверстия польется?
#6 Сообщение GEEPER » Вт дек 23, 2008 1:47 pm
АГА
ТОХА
#7 Сообщение ТОХА » Вт дек 23, 2008 2:06 pm
Вот спасибо Вам подсказали :o :o , а то машине уже 85 000 миль АТФ не менями :evil: типа не обслуживаемая она......
Кстати еще вопросик по этой же коробке, если при включении D или R короб начал пинаться, что с ним может быть? Я для начала хочу попробовать замену масла.
Одессит
#8 Сообщение Одессит » Вт дек 23, 2008 2:28 pm
При таком пробеге, после замены масла, короб может вобще встать.
ТОХА
#9 Сообщение ТОХА » Вт дек 23, 2008 2:31 pm
почему это ещё он встать может? типо по таму, что свежая АТФ ка смоет все говна из каналов и забъет их?
Одессит
#10 Сообщение Одессит » Вт дек 23, 2008 2:47 pm
Именно по этому.
#11 Сообщение KOYT » Ср дек 24, 2008 10:37 am
ТОХА писал(а):Вот спасибо Вам подсказали :o :o , а то машине уже 85 000 миль АТФ не менями :evil: типа не обслуживаемая она......
Диагностику для начала сделай!
ТОХА
#12 Сообщение ТОХА » Ср дек 24, 2008 10:41 am
ОК! :P так и сделаю!
