Проблема с переключением передач (Ауди А4, 98г.)
LEXXUS
#1 Сообщение LEXXUS » Чт май 17, 2007 1:37 pm
Доброго времени суток!
Посоветуйте, что может быть с коробкой.
При переключении со 2й на 3 передачу вверх, происходят толчки (но не всегда). Если ездить в спокойном режиме, то через какое-то время толчки практически прекращаются. Однако если ездить агрессивно, то потом перейдя в спокойный режим бухает все постоянно, очень неприятно. Начинаются такие же симптомы при перключении с 1 на 2 и вниз с 3 до 1.
Машину купил недавно. Когда покупал - коробка стояла в аварийном режиме с ошибкой датчика скорости (он же датчик оборотов входного вала на АКПП). После его замены и сброса ошибки - коробка стала работать и передачи переключать, первые 500км вроде без ударов, было лишь небольшое замедление опять же при переключении со 2й на 3ю.
Заранее спасибо за ответы и мнения.
fred
#2 Сообщение fred » Чт май 17, 2007 2:57 pm
Какой у вас тип и номер коробки.
LEXXUS
#3 Сообщение LEXXUS » Пт май 18, 2007 2:13 pm
Не знаю точную маркировку.
Стандартный 4-ступенчатый автомат на Ауди A4, 98г., мотор ADR
а какое значение имеет модель коробки?
fred
#4 Сообщение fred » Пн май 21, 2007 10:27 am
Судя по данным которые вы указали у вас стоит 5-ти ступенчатая коробка ZF(5HP-19 она же 01V).(Если верит каталогам). Могла устанавливаться 4-х ступенчатая производства AUDI\WV 01М.
Как вы поняли они совершенно разные.
Oleg
#5 Сообщение Oleg » Чт май 24, 2007 11:29 pm
Но по симптомам - 5НР19.....!!! Чтоб её.....
fred
#6 Сообщение fred » Чт май 24, 2007 11:59 pm
Похоже.
Олег это вы с DPO ковырялись?
