Залипает 2-ая передач
Compu777
#1 Сообщение Compu777 » Сб ноя 08, 2008 8:39 pm
Авто Dodge Caravan 1999 г. 2,4 л. Коробка трехступка гидравлическая. Расскажу все по порядку.
Купил машину в марте месяце, сразу-же сделал капиталку коробки (вылелось почти в 50 000 руб). До сентября ездил не зная горя. В сентябре каждое утро начала появлятся лужица под машиной . Решал проблему доливом масла в коробку. Когда лужица стала увеличиваться, а долив масла дошел до 300 гр в день - поехал на сервис. Мужики знакомые, поэтому не стали разводить на ремонт коробки, и просто подтянули все болты на коробке, и объяснили, что прокладка стоит пробковая - надо чаще за ней приглядывать. К слову сказать, капиталку делели не они. Течь прекратилась, но через неделю, после всего этого появилась следующая проблема: если я начинаю движение на D после становки, допустим, на светофоре, то такое ощущение, что она двигается со 2-ой скорости, т.е.по мере торможения передачи сбрасываются только до втророй . если выставить селектором на 1 потом сразу на D то первая работает ,переключается вверх без проблем. Кикдаун работает нормально. В чем может быть проблема ?
#2 Сообщение KOYT » Пн ноя 10, 2008 12:50 pm
Центробежный регулятор - подклинивает один из грузиков, чинится не снимая короба!
Compu777
#3 Сообщение Compu777 » Пн ноя 10, 2008 7:41 pm
KOYT писал(а):Центробежный регулятор - подклинивает один из грузиков, чинится не снимая короба!
Самому это реально исправить ? Если - да, то как это сделать ?
#4 Сообщение KOYT » Сб ноя 15, 2008 10:57 am
Снимаете поддон, плиту управления и получаете доступ к центробежному регулятору!
Compu777
#5 Сообщение Compu777 » Вт дек 16, 2008 10:04 pm
KOYT писал(а):Снимаете поддон, плиту управления и получаете доступ к центробежному регулятору!
Заказал запчасти, жду ! Но самое интересное - вот уже две недели все само по себе прошло :?: Сейчас езда без проблем ! Теперь уже и не знаю - может не стоит туда (в коробку) лезть ?
#6 Сообщение KOYT » Ср дек 17, 2008 2:38 pm
Так бывает, особенно с центробежниками!
