722.701 w168
power1977
722.701 w168
#1 Сообщение power1977 » Пт окт 21, 2016 12:42 am
Ребята всем доброго времени суток, имеются два данных тарантаса и оба с проблемами по коробке...
У обоих приговор на замену блока .... Постараюсь опистать более менее что да как:
1. Дизель 170cdi на холодную после стирания ошибок корробас шпилит как новыи, но как только масло прогреется +80 градусов, коробка улетает в горы , нет ни F на доске ни показании, да и на диагнозу не выходит, тут однозначно блок
труп , нужно менять..... Но фишка в том что как известно новыи стоит космос а вот с бу засада вышла, пробовал старом
его кодернуть ибо как подкинул его и повисла ошибка по не правильнои кодировке блока, да не тут то было ((( не получается ..... Думал абрикосом еепром перелить , читает криво не стал лить ..... Хозяин даж к официалам поехал , да те как обычно приговорили на однозначную замену....
Собственно сам вопрос, обьясните пожалуиста дураку , что не так делаю , в чем косяк да и нужна ли кодировка для этого блока , так как вина в нем я не вижу .. Кто наступал на эти грабли расскажите как вы их обошли.....
2. Бензин 140 тут тоже как то не понятно, висит P1888 , DAS однозначно грит замена блока а вот описание самои ошибки
толкает в другом направлении, либо золотник либо элклапан ибо как 4и5 передачи подскальзывают, и задняя включается с небольшим толчком , по параметрам в дасе и нагрузка на клапан намного выше нежели на остальных..... Так полазив по вису чет вызывают сомнения что блок управления приплыл....
Следственно вопрос, ошибаюсь или деиствительно блок управления под замену??? Есть смысл подкидывать элклапан?
З.Ы. Ребятки коробки это не мое , но эти два тарабаса оч нужно разрулить ибо как свои люди и не слезут ю Плмогоите плиз ибо как я уже совсем запутался с инфои по замене блока управления (((
Заранее благодарен
Rav
Re: 722.701 w168
#2 Сообщение Rav » Ср окт 26, 2016 8:56 am
Это варикили автомат ?
Rav
Re: 722.701 w168
#3 Сообщение Rav » Ср окт 26, 2016 8:58 am
Это автомат .
Rav
Re: 722.701 w168
#4 Сообщение Rav » Ср окт 26, 2016 8:59 am
Попробуй к Владу с Химок обратись , может он поможет тебе с блоками разобратса.
