кузнет писал(а):А если сканирование не выявило никаких ошибок не в акпп не в двс, то все равно нужно поменять блок управления?Если да, то менять нужно на новый?
кузнет писал(а):Поменял ЭБУ на контрактный. Обнулил.Сначало едет нормально около 50км.Затем опять то же самое повторяется. В чем еще может быть причина?
кузнет писал(а):Может мне подсунули коробку с другим передаточным числом? Или может быть причина в гидроаккумуляторе? Как Вы думаете может быть в этом причина?
