4F27E Ford Focus 2 2.0 повреждена внутр. резьба системы охлаждения, как быть?
SmiTT
#1 Сообщение SmiTT » Чт авг 25, 2016 12:57 pm
Здравствуйте, течет масло из штуцера шланга, идущего к радиатору акпп, сначала думали шланг - посадили на хомуты - нет, фигачит видимо прямо из места где болт ввинчивается.
4F27E Ford Focus 2 2.0 видимо повреждена внутренняя резьба системы охлаждения, наверно штуцер шланга, идушего к радиатору акпп криво завинчивали, как быть?
Прикрепил картинки и видосик
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=QU3QkE9oTUg
Re: 4F27E Ford Focus 2 2.0 повреждена внутр. резьба системы охлаждения, как быть?
#2 Сообщение Kraus » Чт авг 25, 2016 1:04 pm
И что, штуцер не затягивается???
SmiTT
#3 Сообщение SmiTT » Чт авг 25, 2016 1:11 pm
там штуцер до конца не доходит резьба же не полностью. В результате сочится один фиг.
#4 Сообщение Kraus » Чт авг 25, 2016 2:07 pm
на герметик его посадите. В чем проблема. Или корпус поменяйте.
#5 Сообщение Baberr » Чт авг 25, 2016 2:33 pm
И в шланг герметик , что б наверняка
8 985 *** 99 65
#6 Сообщение Kraus » Чт авг 25, 2016 3:17 pm
Ну это уже от криворукости зависит... ты же, соединяя корпус акпп, скотчем малярным не отбиваешь по внутренней кромке,что б герметик в короб не попал :)
alex1975
#7 Сообщение alex1975 » Чт авг 25, 2016 4:12 pm
Если случай не совсем запущенный, то помогает сантехническая виниловая фум-лента.
km-75
#8 Сообщение km-75 » Чт авг 25, 2016 6:53 pm
alex1975 +++ :o
#9 Сообщение GEEPER » Чт авг 25, 2016 7:02 pm
А выточить штуцер с резьбой побольше и перерезать резьбу нельзя?!
Leshka
#10 Сообщение Leshka » Чт сен 01, 2016 11:35 pm
На 4F27 эти дела не по резьбе уплотняются, вот только сегодня вальцевал трубку для форда 4F27 и уплотняется она по торцу, трубка с двойной вальцовкой.
Нужно перевальцевать или заменить трубку, резьба еще годится. Трубка поджимается гайкой и по торцу уплотняется, резьба не при чем. Прорезало трубку, она алюминиевая и при очередной затяжке режется.
Leshka
#11 Сообщение Leshka » Пт сен 02, 2016 12:00 am
Kraus писал(а):на герметик его посадите. В чем проблема. Или корпус поменяйте.
Герметик допоможет и переможем, мда..
#12 Сообщение arsas » Пт сен 02, 2016 11:58 am
Герметик давление не держит, только сопли придержать. :D
Фиксатор резьбы можно, если не по полвитка срубило.
km-75
#13 Сообщение km-75 » Пт сен 02, 2016 9:27 pm
пацаны., есть герметик-быстрой фиксации...держит всё :o
#14 Сообщение arsas » Сб сен 03, 2016 8:27 am
ну-ка ну-ка где взять?
А то я вчера слив обожрался.
#15 Сообщение Kraus » Сб сен 03, 2016 12:03 pm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
