Как принудительно отключить блокировку ГТ в ВАГ-КОМ
silveria
#1 Сообщение silveria » Вс авг 21, 2016 12:49 pm
САБЖ, вариант перекусить 4й контакт на разъеме блока управления АКПП вариант? кто пробовал?
Короб 5hp19
Последний раз редактировалось silveria Вс авг 21, 2016 9:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dyukanm
Re: Как принудительно отключить блокировку ГТ в ВАГ-КОМ
#2 Сообщение Dyukanm » Вс авг 21, 2016 9:52 pm
Стесняюсь спросить зачем?
silveria
#3 Сообщение silveria » Вс авг 21, 2016 9:54 pm
А вот у меня как раз проблемы из-за букса этой блокировки на горячую, на холодную все ок
Хочу отключить и покататься проверить
Dyukanm
#4 Сообщение Dyukanm » Вс авг 21, 2016 10:00 pm
Так блокировка на 5хр19 как раз и работает в режиме проскальзывания,а в пробках она вообще не включается.
Как вариант перекусить провод,а в разрыв повесить соленоид,ну или попробовать сопротивление, чтобы ошибка не сразу писалась.
silveria
#5 Сообщение silveria » Вс авг 21, 2016 10:25 pm
когда у меня была ошибка по механической неисправности в блокировке ГТ, комп ее сам принудительно отрубал и я катался без нее (пока эту ошибку не скинешь), следовательно должен быть вариант ее отрубления программно
Dyukanm
#6 Сообщение Dyukanm » Пн авг 22, 2016 9:21 am
В ВАГе такой функции нет.Встречал в Мерсах,да и то до первого выключения зажигания.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
