DSG 7 Где утечка
ivan2323
Re: DSG 7 Где утечка
#31 Сообщение ivan2323 » Пт фев 19, 2016 8:49 am
так же смотрел по ЭТКЕ с буквой O и P нет
после N идет Q
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=D07008E0
Dron
#32 Сообщение Dron » Сб фев 20, 2016 9:43 pm
Решилась проблема-то?
ivan2323
#33 Сообщение ivan2323 » Вт фев 23, 2016 8:27 pm
Да всем спасибо Проблема решилась
jhekson
#34 Сообщение jhekson » Ср фев 24, 2016 4:55 am
Может поделитесь с форумом как решили проблему??!
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
ivan2323
#35 Сообщение ivan2323 » Ср фев 24, 2016 9:15 pm
Проблема решилась заменой софта
Блок управления приобретал клиент на EBAY в германии
Утверждал что прописан под его авто
Но самое интересное
Блок блестящий выглядит как новый Резиновые уплотнители новые
Но внутри в 28 канале пробег 144000 км в 108 так же
Количество попыток программирования 6
А дата изготовления ХХХХХХХХХХ крестики Канал не помню
Судя по всему блок ребилд подобно блокам ABS
И еще машину которую делал выпущена в России Судя по всему по их базе ETKA не бьется
вот и ошибка по софту
По насосу и по трещинам ТЕМПЕРАТУРА 12 ГРАДУСОВ
Попробовал несколько гидроблоков Если в 28 канале давление 39-41бар за 2-3 секунды поднимается до 51-52 то вроде насос живой И давление падает с 51-52 до 39-41 секунд за 17-20 то вроде трещин нет Но это мое мнение я не гидравлик
Вчера ставил гидроблок Давление падает за 3-4 секунды наростает медленно 7с НО АДАПТАЦИЯ ПРОШЛА машин проехала 20км пока ошибок нет Машина соседа все на его страх и риск По результатам отпишусь
Dron
#36 Сообщение Dron » Ср фев 24, 2016 11:46 pm
ivan2323 писал(а):Проблема решилась заменой софта
Но самое интересное
Немножко поправлю. Канал проверки давления не 28-й, а 30-й. Качает насос до 60Бар, падает давление до 42Бар. 3-4 секунды с 60 до 50 еще сойдёт, но с 50 до 42 это очень мало. Походу немцы там что-то намутили с уплотнениями. Зато будет реальный эксперимент.
Спартак
#37 Сообщение Спартак » Вс май 08, 2016 3:50 pm
Здравствуйте! Подскажите, ошибка Р176е - непреднамеренное размыкание муфты сцепления2. Клапаны работают, сопротивление 5.9-6.1. Кто сталкивался, в чем может быть причина?
Спартак
#38 Сообщение Спартак » Вт май 10, 2016 1:30 pm
Спартак писал(а):Здравствуйте! Подскажите, ошибка Р176е - непреднамеренное размыкание муфты сцепления2. Клапаны работают, сопротивление 5.9-6.1. Кто сталкивался, в чем может быть причина?
Не пойму, неужели никто не сталкивался, господа специалисты. Или для начала нужно к Вам на диагностику приехать?
ua9mub
#39 Сообщение ua9mub » Вт май 10, 2016 8:22 pm
Для начала, нужно профиль заполнить.
Спартак
#40 Сообщение Спартак » Вт май 10, 2016 10:04 pm
Извиняюсь. Заполнил, если ещё что нибудь интересует обо мне, спрашивайте.
А теперь подскажите пожалуйста, в чем причина.
autoservice164
#41 Сообщение autoservice164 » Сб май 14, 2016 4:01 pm
после чего такие ошибки появились? приехала с ними?
Спартак
#42 Сообщение Спартак » Вс май 15, 2016 6:15 am
Ездила с ними. На холодную в аварию встаёт, а прогреется все норм. Ошибка на холодную выскакивает.
