ivan2323 писал(а):Проблема решилась заменой софта
Блок управления приобретал клиент на EBAY в германии
Утверждал что прописан под его авто
Но самое интересное
Блок блестящий выглядит как новый Резиновые уплотнители новые
Но внутри в 28 канале пробег 144000 км в 108 так же
Количество попыток программирования 6
А дата изготовления ХХХХХХХХХХ крестики Канал не помню
Судя по всему блок ребилд подобно блокам ABS
И еще машину которую делал выпущена в России Судя по всему по их базе ETKA не бьется
вот и ошибка по софту
По насосу и по трещинам ТЕМПЕРАТУРА 12 ГРАДУСОВ
Попробовал несколько гидроблоков Если в 28 канале давление 39-41бар за 2-3 секунды поднимается до 51-52 то вроде насос живой И давление падает с 51-52 до 39-41 секунд за 17-20 то вроде трещин нет Но это мое мнение я не гидравлик
Вчера ставил гидроблок Давление падает за 3-4 секунды наростает медленно 7с НО АДАПТАЦИЯ ПРОШЛА машин проехала 20км пока ошибок нет Машина соседа все на его страх и риск По результатам отпишусь
Спартак писал(а):Здравствуйте! Подскажите, ошибка Р176е - непреднамеренное размыкание муфты сцепления2. Клапаны работают, сопротивление 5.9-6.1. Кто сталкивался, в чем может быть причина?
Спартак писал(а):Спартак писал(а):Здравствуйте! Подскажите, ошибка Р176е - непреднамеренное размыкание муфты сцепления2. Клапаны работают, сопротивление 5.9-6.1. Кто сталкивался, в чем может быть причина?
Не пойму, неужели никто не сталкивался, господа специалисты. Или для начала нужно к Вам на диагностику приехать?
ua9mub писал(а):Спартак писал(а):Спартак писал(а):Здравствуйте! Подскажите, ошибка Р176е - непреднамеренное размыкание муфты сцепления2. Клапаны работают, сопротивление 5.9-6.1. Кто сталкивался, в чем может быть причина?
Для начала, нужно профиль заполнить.
