А246Е
Сергей1332
А246Е
#1 Сообщение Сергей1332 » Пн апр 04, 2016 6:16 pm
Доброго времени суток !
тойота королла 2004г турчанка , коробка А246Е.
перестала включаться 4я передача. 9 из 10 раз не включается задняя.
подскажите что проверить , куда копать ?
Сергей1332
Re: А246Е
#2 Сообщение Сергей1332 » Пн апр 04, 2016 6:18 pm
забыл , на холодную через раз трогается после отпускания тормоза. то есть завел с утра , и ехать не хочет. чуть газнул и поехала. но не каждый раз так , может и нормально сразу поехать. при этом весь день нормально.
Сергей1332
Re: А246Е
#3 Сообщение Сергей1332 » Пн апр 04, 2016 9:41 pm
пока что предполагаю что виновата муфта прямой передачи С2. но она ж работает и при включении 3й передачи , а 3я вроде нормально работает.
Сергей1332
Re: А246Е
#4 Сообщение Сергей1332 » Вт апр 05, 2016 3:48 pm
сняли коробку , сняли насос и муфту прямого хода. воздухом все прекрасно клацает. фрикционы в идеальном состоянии.
куда копать дальше ?
Re: А246Е
#5 Сообщение arsas » Ср апр 06, 2016 1:35 am
гидроплиту не разбирали еще ?
Сергей1332
Re: А246Е
#6 Сообщение Сергей1332 » Ср апр 06, 2016 2:23 pm
сегодня буду разбирать , на что обратить особо пристальное внимание ?
Сергей1332
Re: А246Е
#7 Сообщение Сергей1332 » Ср апр 06, 2016 9:30 pm
предварительно нашел причину.
в гидроблоке в серединной части в канале который идет на аккумулятор С2 муфты прямого хода обнаружился шарик который заклинил в этом самом канале и перекрывал его почти совсем.
откуда он там взялся непонятно.
общий осмотр.
да грязновато , но все кпапаны работают нормально. не клинят и не болтаются. прокладки между половинками гидроблока целые.
куда еще посмотреть ?
Сергей1332
Re: А246Е
#8 Сообщение Сергей1332 » Чт апр 07, 2016 11:15 am
как же приятно общаться самому с собой ...
Re: А246Е
#9 Сообщение arsas » Пт апр 08, 2016 1:40 am
Сергей1332
Re: А246Е
#10 Сообщение Сергей1332 » Пт апр 08, 2016 9:31 am
Спасибо большое за мануал.
у меня есть аналогичный на английском. Ваш отличается наличием кодов деталей. но зато в Вашем нет ничего про гидроблок. а в том что есть у меня он не от моей коробки. инструкция для А245Е , а у меня А246Е. все остальное такое же , а вот гидромозги другие.
в частности у меня нет картинки , где должны быть шарики.
Re: А246Е
#11 Сообщение arsas » Пт апр 08, 2016 11:09 am
информации на эту акпп есть достаточно
если хотите получить нужную - задайте вопрос гуглу на том же языке, на каком нужна информация.
шарики в личке
но не в них дело, как мне кажецца
Сергей1332
Re: А246Е
#12 Сообщение Сергей1332 » Пт апр 08, 2016 2:53 pm
Спасибо !
буду изучать )
Сергей1332
Re: А246Е
#13 Сообщение Сергей1332 » Пт апр 08, 2016 3:27 pm
пересмотрел все.
или у меня не 246 коробка (хотя написано на ней что 246) или гидромозги не от нее. или их было несколько модификаций. практически все каналы расположены по другому. на картинках 3 фильтра , в моей 1. и нет места под еще 2.
методом научного тыка выходит что 2 шарика там было лишних. 1 тот что заклинил и еще 1. но и с этими шариками я наездил больше 50.000км.
не пиналась , не воняла. я вообще не гонщик. уровень жижи в порядке. да она не как слеза , но и не грязная.
Re: А246Е
#14 Сообщение arsas » Сб апр 09, 2016 9:25 am
Сергей1332
Re: А246Е
#15 Сообщение Сергей1332 » Сб апр 09, 2016 1:35 pm
нижний фильтр да такой , а вот на верхней части гидроблока есть клапан который управляется тросиком. в моем вместо него электро клапан , у меня под педалью газа стоит лягушка.
так что может это и оно , но с модификацией )
