Давит масло чз щуп
12volya
Давит масло чз щуп
#1 Сообщение 12volya » Пн апр 04, 2016 1:11 am
Авто Kia Cerato LD, 2л бензин.
коробка F4A42, 4 ступени, mitsubishi. Пробег 150тысяч
Проблема: езжу очень динамично, балуюсь нажатие газа в пол с последующим сбросом на пониженую... При активной езде выдавливает масло чз щуп акпп, машину брал с пробегом 100 тысяч, грешил на строе масло.. Поменял результата 0.
Также имеется рывок/удар/поддергивание при переключении с 2 на 3 передачу (при газе в пол) в спокойном режиме масло не давит и переключается плавно...
Уровень нормальный. Давит не много, за 2 года отсилы 100мл. Что может быть?
Re: Давит масло чз щуп
#2 Сообщение arsas » Ср апр 06, 2016 1:33 am
https://youtu.be/zcG5Y0LFaZA
если нагружаете лишнего - ставьте хотя бы доп охлаждение
12volya
#3 Сообщение 12volya » Ср апр 06, 2016 2:12 am
arsas писал(а):https://youtu.be/zcG5Y0LFaZA
Радиатор есть, только штатный... Коробка дергается и пинается с 2 на 3 при газе в пол независимо от степени прогретости, и есть мысля, что выдавливает именно в момент удара... в основном она дергается, где то 5 из 10 раз, 3 из 10 пинок и 2 раза плавное переключение...
12volya
#4 Сообщение 12volya » Ср апр 06, 2016 2:13 am
и пинается не с одно силой, бывает чуть-чуть, а бывает бабахнет так что кажется, что что-то отлетело)))
