HONDA SLYA
Александр1977
HONDA SLYA
#1 Сообщение Александр1977 » Ср мар 09, 2016 8:50 pm
Здравствуйте! Хонда Цивик 2000г. CVT SLYA . Проблема такая: Нет давления на стартовый пакет . На шпулях и пакетах перед и зад давление соответствует мануалу . Ставил другую гидравлику , затем другую коробку . результата ноль . Ошибок нет . Если снять разъём с соленоидов начинает движение с 2300 об. в аварийном режиме . Может кто сталкивался с такой проблемой , подскажите куда копать . Спасибо .
Re: HONDA SLYA
#2 Сообщение arsas » Ср мар 09, 2016 11:50 pm
А блок управления вообще может управлять вариатором ?
Или он от МКПП ? Проверили соответствие по номерам?
И "ошибок нет" -сканером смотрели или самодиагностикой ?
Александр1977
Re: HONDA SLYA
#3 Сообщение Александр1977 » Чт мар 10, 2016 7:51 am
Направление понял , по результатам отпишусь. Диагностику делали Лаунчем.
Александр1977
Re: HONDA SLYA
#4 Сообщение Александр1977 » Чт мар 10, 2016 11:44 am
Проблема в ЭБУ . нет управления стартовым пакетом . Спасибо.
