Проблема с АКПП Toyota Corona
Alexandrkain
#1 Сообщение Alexandrkain » Ср ноя 05, 2008 7:37 am
Добрый день!!!Недавно поставил новый движок на машину и при диагностики выдает ошибку 42 (ошибка датчика скорости) и при этом не сбрасывается...
Посоветуйте,как решить эту проблему!!!
Toyta Corona 1995 г\в,двигатель 3S,АКПП
#2 Сообщение KOYT » Ср ноя 05, 2008 2:24 pm
Либо сам датчик, либо проводка!
Игорь_Емельянов
#3 Сообщение Игорь_Емельянов » Ср ноя 05, 2008 2:28 pm
Код 42 - это датчик скорости №1. Находится в щитке приборов (встроен в спидометр). Спидометр - то работает? Если нет - смотрите почему. Если работает - смотрите сам спидометр.
Игорь_Емельянов
#4 Сообщение Игорь_Емельянов » Ср ноя 05, 2008 2:32 pm
На машинах с тросиком спидометра этот датчик представляет собой геркон расположенный под магнитным диском спидометра. Каждый оборот он делает одно замыкание.
Если коробка без тросика (электронный датчик) - то сигнал с этого датчика (на корпусе коробки, над правым приводом) идёт сначала на спидометр и уже в спидометре (в этом случае электронном) стоит ключ транзисторный который и формирует нужный сигнал для контроллера.
Alexandrkain
#5 Сообщение Alexandrkain » Чт ноя 06, 2008 7:21 am
Мастер,который делал диагностику сказал,что идет несовметимость двигателя с коробкой(мол года выпуска разные).Такое вообще реально!!!
Alexandrkain
#6 Сообщение Alexandrkain » Чт ноя 06, 2008 7:23 am
А вообще реально самому устранить данную ошибку???Если да,то каким образом!!!!
Игорь_Емельянов
#7 Сообщение Игорь_Емельянов » Чт ноя 06, 2008 8:19 pm
Да вроде я всё разжевал - проглотить только....
мишаня
#8 Сообщение мишаня » Пт ноя 07, 2008 11:01 pm
А есть запить чем?
Игорь_Емельянов
#9 Сообщение Игорь_Емельянов » Сб ноя 08, 2008 7:15 am
А что запивать, если вы даже не удосужились сообщить какой у вас привод спидометра - тросовой или электронный, как себя ведёт машина, работет ли спидометр, горит ли лампа "чек энжин", мигает ли лампа "O/D off". По вашей информации я дал МАКСИМАЛЬНО возможный ответ.
мишаня
#10 Сообщение мишаня » Сб ноя 08, 2008 11:04 am
Шутка.
Игорь_Емельянов
#11 Сообщение Игорь_Емельянов » Сб ноя 08, 2008 10:22 pm
Шутки в других ветках.
zloy
#12 Сообщение zloy » Вс ноя 09, 2008 10:35 am
+1 :lol:
Alexandrkain
#13 Сообщение Alexandrkain » Вт ноя 11, 2008 2:42 pm
как только выехал из мастерской,то спидометр не работал,лампочка O\D мигала.После диагностики мастер "поставил" настройки "мол только с конвеера".Все заработало,но такой прыти как раньше нет,такое чувство,что в багажнике Камаз лежит,не хочет разгоняться потолок 140 км\ч.Педаль в пол и все машина "проваливается" куда то,никакой реакции коробки.Да и бензит "жрать" стала как самолет...
На прошлом движке было все нормально,а тут....
Игорь_Емельянов
#14 Сообщение Игорь_Емельянов » Вт ноя 11, 2008 4:32 pm
На этой коробке нет НИКАКИХ регулировок кроме тросика. Никакими регулировками нельзя заставить работать спидометр. Думаю вам надо обратиться к другим мастерам. Судя по симптомам у вас проблемы с датчиком дроссельной заслонки. Может провода оторвали, может снимали и поставили неправильно. Может просто совпало и он помер. Самое интересное что доводилось видеть машины с отрованными проводами от датчика,а "чек енжин" не горел.
Leo077
#15 Сообщение Leo077 » Ср ноя 12, 2008 1:57 pm
Под капотом есть алюминевая табличка прочитай, что там написано, возможно сейчас машина в аварийном режиме, с какогото года машины начали брать скорость с АБС проверь работает или нет.
