Нет 3 передачи 5hp19 ауди
kot77
#1 Сообщение kot77 » Пт дек 18, 2015 10:56 am
Добрый день!Очень нужна ваша помощь.Машина ауди а6 2.4 aga короб DEV кватро.Стандартная проблема-намотало втулку.Ремонт бубла,крышка насоса-новая,радиатор новый.дефектовка разборка и сборка(коробка делалась год назад фрикционы и железо в норме).Промывка гидроблока с заменой регулятора(гидроблок старого образца,солик черный)Короче машина едет 1-2,3-букс и все ,в ручном тоже самое.Выше 2 не подымает 3 букс,в аварию не уходит.Ошибок нет .Гидроблок промывал,менял ту половинку где фильтр-нет результата,поставил гидроблок рабочий со слов хозяина,все тоже самое.На 4 не перекидывает.
Dron
Re: Нет 3 передачи 5hp19 ауди
#2 Сообщение Dron » Пт дек 18, 2015 2:07 pm
Снимать гидроблок и хлопать воздухом муфту F, через каналы в двойном барабане. 100% там будет травить (столбик, резинки или тефлонки на ступице обгонки, подрезанная резинка поршня F). Если не травит и уверенно хлопается, то естественно гидроблок (резинка крышки аккумулятора, например).
kot77
#3 Сообщение kot77 » Пт дек 18, 2015 4:32 pm
Как правильно прохлопать?И что должно происходить.Всего 8 каналов 5 впереди и 3 сзади.А то один человечек с форума пообщел скинуть и замолк.Куда дуть и че за че отвечает.Подаю воздух в задние 3.Как будто булькает или хлопает гдето в районе кастрюли/А там находится муфта А ,а она же тоже отвечает за 1-4 передачу,нет?
Dron
#4 Сообщение Dron » Пт дек 18, 2015 11:40 pm
a 1-4
b R
c 2,3,5
d p,r,n,1manual
e 4,5
f 3-5
g 1,2
Порт F находится сзади в двойном барабане в 1-м из 3-х каналов (средний, по-моему. Там всё видно прекрасно). Хлопать должны муфты по всем 3-м. Как прохопать? Взять продувочный пистолет и прохлопать, в чем же тут сложность...
YBRBNF
#5 Сообщение YBRBNF » Сб дек 26, 2015 11:38 am
kot77 писал(а):Как правильно прохлопать?И что должно происходить.Всего 8 каналов 5 впереди и 3 сзади.А то один человечек с форума пообщел скинуть и замолк.
Я не замолк,просто очень много навалилось на плечи,а такую инфу мог бы и сети наковырять.
Туда, где под гидроблоком стоят 5 резинок, в суппорт насоса.
Там 4 пакета - A, B, C и E. Какой где не помню, но в любом случае срабатывать без ощутимой утечки должны все 4-ре.
kot77
#6 Сообщение kot77 » Пн янв 11, 2016 8:50 pm
Перебрал коробку в очередной раз, ставлю гидроблок,заливаю масло и опять....нет 3.Ткните носом пожалуйста что в гидроблоке отвечает за 3 передачу
YBRBNF
#7 Сообщение YBRBNF » Пн янв 11, 2016 9:49 pm
kot77 писал(а):Короче машина едет 1-2,3-букс и все ,в ручном тоже самое.Выше 2 не подымает 3 букс,в аварию не уходит.Ошибок нет .Гидроблок промывал,менял ту половинку где фильтр-нет результата,поставил гидроблок рабочий со слов хозяина,все тоже самое.На 4 не перекидывает.
Так всё же какой передачи нет?
Пакеты хлопал?
Уплотнители менял?
kot77
#8 Сообщение kot77 » Вт янв 12, 2016 11:38 am
1-2 есть R есть 3 нет.Все менял,все хлопал.Остается только гидроблок.
kot77
#9 Сообщение kot77 » Ср фев 17, 2016 1:56 pm
Добрый день.Казалось бы победил короб.Купил рабочий гидроблок.Едет,отлично едет,но хорошо прогреется и не едет никуда,вскрытие показывает западание поршня в аккумуляторе Д,менял пружину,менял поршень.Вследствии чего может клинить,соленоиды менял местами,то же самое...
kot77
#10 Сообщение kot77 » Ср фев 17, 2016 2:57 pm
Когда машина никуда не едет,отсоединяешь разъем с соленоидами,и так можно доехать до гаража.
strelok
#11 Сообщение strelok » Ср фев 17, 2016 4:27 pm
Ну поршень может клинить или из за грязи, или деформация корпуса ГБ (перетянул болты например)
При нагреве встает на ходу или едет ,пока не остановишься ,потом тронутся не может?
Остывает едет,или пока ГБ не вскроешь..?
Температуру масла в момент когда машина встает смотрел? Радиаторы китай бывают редкое фуфло.
kot77
#12 Сообщение kot77 » Ср фев 17, 2016 6:23 pm
Гидроблок перемыл,на ходу не клинит,встаешь и тронуться не можешь,отключаешь разъем с коробки можно заехать в гараж,радиатор китай но вроде не совсем говно.
kot77
#13 Сообщение kot77 » Ср фев 17, 2016 6:26 pm
Нет, остынет не едет,тока плиту скидывать..
strelok
#14 Сообщение strelok » Ср фев 17, 2016 7:55 pm
Что бы аккум клинил на чистом ГБ еще не встречал.Может все таки деформация корпуса. Попробовать ту часть перекинуть с другого ГБ.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 9 гостей
