сааб 9-3 аэро 2003 года
metr
#1 Сообщение metr » Пт окт 31, 2008 10:35 am
эдравия всем желаю! господа форумчане. сааб 9-3 аэро 2003 года рождения. Сейчас попробую описать проблему: машинка в аварийном режиме, при включении драйв или реверс, удар и едет как будто на третьей. если переключить на типтрон включается сразу пятая передача, при переключении вниз только вторая да и та с ударом. машина друга. он гонял эту машинку в самару как говорит к диллерам, был поменян датчик скорости входного вала, и машинка ездила месяц, после, все что описал выше, дома поменяли датчик еще раз, и хватило этого на неделю. прочитать ее как выяснилось нечем во всем городе, из всего что имеется автобосс китаец, карман скан, да бош ктс, прочел ее через обд, код ошибки p0715? рассшифровки нету.
что характерно! прозвонили проводку до датчиека, для чего снимали разъем с блока, одели разьем и машинка поехала переключается мягко и типтрон все передачи отыгрывает, минут 10 в экстремальномрежиме и все возващается на круги своя. снова снимаем разъем и опять минуит на 10 хватает! при этом ошибка не трется. встречалось ли подобное на этих машинках? буду рад любой помощи, любой подсказке, любому мнению! не оставьте без внимания, заранее благодарю за поддержку!
metr
#2 Сообщение metr » Пт окт 31, 2008 11:02 am
P0715 Неисправность в цепи датчика оборотов турбины, может ли из за этого короб валиться в аварию?
#3 Сообщение GEEPER » Пт окт 31, 2008 11:18 am
Может.
попробуйте все контакты тщательно прочистить,смазать контакт спреем,прозвонить проводку,при этом полезно мять жгут в руках(может перелом быть) на ЭБУ контакты тоже обслужить,проверить ЭБУ на предмет залива водой,маслом и т.п., может пропаять выводы на плате.
Может еще быть внутреннее повреждение ЭБУ(программное или аппаратное) -после перезапуска(подачи питания) работает,а потом виснет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 3 гостя
