4HP20 через 10 секунд перестает ехать
R_S_RUDENKO
Re: 4HP20 через 10 секунд перестает ехать
#16 Сообщение R_S_RUDENKO » Чт янв 14, 2016 10:48 am
701 писал(а):
R_S_RUDENKO писал(а):Ну теперь только практика покажет. На панели есть датчик температуры масла, поконтролим, будет при длительной эксплуатации выходить в красную зону, просто поменяю бублик на ребилд.
Масла чего? двигателя - насколько я помню! Лучше сканер подключи и покатайся( если есть конечно)
Там хитрая стрелочка, при включенном зажигании показывает уровень масла ДВС, после запуска показывает температуру масла АКПП. Проскальзывание муфты блокировки ГТ будет сильно греть масло, если Т пойдет вверх, просто заменю бублик. На снять поставить уходит около 3 часа снять 5 часов поставить в гараже с ямы ( первый опыт).
#17 Сообщение vladd » Чт янв 14, 2016 12:42 pm
R_S_RUDENKO писал(а):если Т пойдет вверх, просто заменю бублик.
И, вполне возможно, масляный насос в сборе (в придачу)...
#18 Сообщение yuriyakpp » Сб янв 16, 2016 9:35 am
как же ездят старые коробки у которых не было режима частичной блокировки и она включалась только после 4 передачи. они же в городе ездят практически всегда с отключенной блокировкой по пробкам и что то не кипит у них масло в автомате. а вся грязь с конечнного ГТ у тебя сейчас летит с гидроблок через как уже сказали насос. сотрет материал блокировки до конца и пойдет металл. снимай быстрей ее и ГТ в ремонт. не на том ты сэкономил
