4HP20 через 10 секунд перестает ехать
R_S_RUDENKO
#1 Сообщение R_S_RUDENKO » Ср окт 14, 2015 8:33 pm
На 607 пыже случилась беда. Через 10 секунд перестает ехать и странно жужжит. Заподозрил фильтр. Без разбора его не поменять. Снял располовинил. Фильтр действительно печально выглядел. Ну и попутно решил проверить пакеты.
Ребята, подскажите пожалуйста зазоры в пакетах. В некоторых из них больше миллиметра!!!
Фото будут чуть позже.
Пакеты все разобрал, проверил. Все фрикционы в норме. Ни следов гари, ни побежалостей.
ua9mub
Re: 4HP20 через 10 секунд перестает ехать
#2 Сообщение ua9mub » Чт окт 15, 2015 4:40 am
R_S_RUDENKO писал(а):На 607 пыже случилась беда. Через 10 секунд перестает ехать и странно жужжит. Заподозрил фильтр. Без разбора его не поменять. Снял располовинил. Фильтр действительно печально выглядел. Ну и попутно решил проверить пакеты.
ГДТ в ремонт, гидроблок перемыть, с заменой всех резинок и гидроаккумуляторов из ремкомплекта.
R_S_RUDENKO
#3 Сообщение R_S_RUDENKO » Чт окт 15, 2015 2:04 pm
А гидротансформатор без стенда не проверить?
ua9mub
#4 Сообщение ua9mub » Чт окт 15, 2015 3:12 pm
R_S_RUDENKO писал(а):А гидротансформатор без стенда не проверить?
Только вскрытие.
ZAP
#5 Сообщение ZAP » Пн окт 19, 2015 10:41 am
Фильтр болгаркой распили, посмотри на содержимое.
Забей на зазоры, транс в резку.Никаких стендов не надо. Тупо в резку.
R_S_RUDENKO
#6 Сообщение R_S_RUDENKO » Вс окт 25, 2015 3:03 pm
А кто вкрусе по vin кодам чугунных уплотнительных колец. Насколько я понял их там 4 шт, 3 широких одно узкое.
koyt
#7 Сообщение koyt » Чт окт 29, 2015 9:58 pm
Родные чугун, в "китах" в основном тефлон, посему, только air test , то биш продувка воздухом, 80% оставляю родные, ато и по "старинке" подрезаем(тефлон) !!! P. S Не брать за "Правило"!
R_S_RUDENKO
#8 Сообщение R_S_RUDENKO » Сб дек 05, 2015 11:51 pm
Всем спасибо. Карабас перебрал. Больше времени ушло на снять поставить с ямы. Фрикционы оказались впоряде. Поменял фильтр и уплотнители, отмыл, собрал. Все норм. Я понимаю что это не панацея и что через 1-50 тыс. все может отвалится окончательно. Но мне кажется все должно быть хорошо, так как внутри износа почти не было.
#9 Сообщение 701 » Вс дек 06, 2015 3:16 pm
И чё? бублик так и не резал? Как ты думаешь - если все фрикционы в порядке - то откуда там столько грязи что фильтр забило?! В бублике блокировки просто не осталось! А если и осталось - то она скоро опять в фильтре будет! А если ничего не осталось - пойдёт стружка, перерев, намотает втулку! попадешь ещё и на насос!
R_S_RUDENKO
#10 Сообщение R_S_RUDENKO » Чт дек 10, 2015 10:27 am
Ну теперь только практика покажет. На панели есть датчик температуры масла, поконтролим, будет при длительной эксплуатации выходить в красную зону, просто поменяю бублик на ребилд.
#11 Сообщение 701 » Пт дек 11, 2015 1:31 am
Как показывает лично мой опыт - немцев нужно резать практически всегда! Пусть немного дороже - но надёжней! (Не помните превратно - бублик имел ввиду :x ) Японцев и корейцев - по оценке общего состоянию коробки и судьбы авто потом - ещё можно рискнуть иногда . ИМХО! А вообще я могу рискнуть - если снятие коробки относительно просто, но если со снятием гемор - то ну его нафиг! :cry:
#12 Сообщение 701 » Пт дек 11, 2015 1:35 am
R_S_RUDENKO писал(а):Ну теперь только практика покажет. На панели есть датчик температуры масла, поконтролим, будет при длительной эксплуатации выходить в красную зону, просто поменяю бублик на ребилд.
Масла чего? двигателя - насколько я помню! Лучше сканер подключи и покатайся( если есть конечно)
Dyukanm
#13 Сообщение Dyukanm » Вс дек 13, 2015 3:48 am
Очередной человек решил сэкономить.
#14 Сообщение vladd » Пт дек 25, 2015 12:21 pm
Тоже подпишусь... :)
ZAP
#15 Сообщение ZAP » Пт дек 25, 2015 2:05 pm
на 4-20 часто срезает корзину на входном валу.
забыл какой именно пакет,давно не делал этот коробас
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
