"Залипание" передачи
antobarto
#1 Сообщение antobarto » Пн июл 09, 2007 2:35 pm
Здравствуйте. Автомобиль Хонда Ортия 1996 г. Проблема в следующем: иногда (летом гораздо чаще, чем зимой) как то странно переключаются передачи - когда всё в норме, то передачи меняются при 2800 - 3000 оборотах. Машина разгоняется ровно, но через какое то время передачи начинают "залипать", то есть трогаешься с места - вот первая, вот вторая передача и всё. третья и четвёртая передачи не включаются!!! Можно на 2-й предаче довести до 3500 - 4000 оборотов, но 3-я не включается, а потом, если газ отпустить, то после резкого толчка, включается треться и тут же четвёртая... Особенно часто это бывает в жаркую погоду.
Масло в коробке менял, с охлаждением в порядке, все жидкости в норме.
Что это может быть?
zloy
#2 Сообщение zloy » Пн июл 09, 2007 10:18 pm
Надо подключать сканер и смотреть , есть сигнал на включение передачи или нет и от этого искать дальше .а так вариантов несколько - при разогреве происходит расширение и клапана заедают или утечка давления т.к. масло разжижается . И т.д.
antobarto
#3 Сообщение antobarto » Вт июл 10, 2007 7:26 am
zloy писал(а):Надо подключать сканер и смотреть
Спасибо.
Если Вам не сложно, уточните пожалуйста, в каких пределах в среднем придтёся потратиться на диагностику? И насколько сложен ремонт при таких симптомах?
zloy
#4 Сообщение zloy » Вт июл 10, 2007 10:04 pm
диагностика до 3000 руб. ремонт при схожих симптомах обходится приблизительно - снять\поставить до 250 у.е. - ремонт (работа) до 18000 - зап части до 30000 .В зависимости от поломки сумма может варьироваться в большую или меньшую сторону стоимости
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
