6L45 X3
mihailrr
6L45 X3
#1 Сообщение mihailrr » Вт авг 04, 2015 7:33 pm
Всем привет! В первый раз пришла 6L45 на Х3. Проблема: всегда пинок 2-3. От температуры не зависит, зависит от нажатия на газ, чем сильнее жмешь, тем сильнее пинок. Короб вскрыли, все ок, кроме сломанного пружинного диска муфты 3/5/R. Заменили, стало чуть получше. Меняли соленоиды, без результата. Электронный блок? Можно ли поставить бу и где взять?
ua9mub
Re: 6L45 X3
#2 Сообщение ua9mub » Вт авг 04, 2015 8:21 pm
А втулки? Обрезиненые поршня? ГДТ? Всю перебрали точно?
mihailrr
Re: 6L45 X3
#3 Сообщение mihailrr » Вт авг 04, 2015 9:21 pm
Если бы проблема была в утечках, то была бы зависимость проблемы от температуры, а здесь ее нет. Ошибок тоже нет
ua9mub
Re: 6L45 X3
#4 Сообщение ua9mub » Вт авг 04, 2015 10:19 pm
Сброс адаптаций делали?
mihailrr
Re: 6L45 X3
#5 Сообщение mihailrr » Вт авг 04, 2015 10:25 pm
Да. Сразу после сброса все другие переключения становятся с небольшими толчками, которые после нескольких циклов переключений убираются и становятся нормальными. Неизменным остается только толчок на 2-3
ua9mub
Re: 6L45 X3
#6 Сообщение ua9mub » Вт авг 04, 2015 10:46 pm
Если по механической части все ок, остается мехатрон.
ua9mub
Re: 6L45 X3
#7 Сообщение ua9mub » Вт авг 04, 2015 10:49 pm
Отпишись этому товарищу у него есть опыт по данным трансмиссиям.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=727
mihailrr
Re: 6L45 X3
#8 Сообщение mihailrr » Ср авг 05, 2015 8:17 am
Вопрос! Нужно ли прописывать Электронный блок управления на 6L45 Х3 при замене на бу?
ua9mub
Re: 6L45 X3
#9 Сообщение ua9mub » Ср авг 05, 2015 8:52 am
Обязательно.
km-75
Re: 6L45 X3
#10 Сообщение km-75 » Ср авг 05, 2015 12:33 pm
прописка нужна после 2013 года... подбрось гидроблок :o
SASHA21123
Re: 6L45 X3
#11 Сообщение SASHA21123 » Ср авг 05, 2015 8:16 pm
ничего не нужно прописывать
SSSSSSSSSSSS
