Ауди А8
Артем33
Ауди А8
#1 Сообщение Артем33 » Сб сен 06, 2008 11:11 am
Добрый день.Ауди а8,квадро,акпп 5НР24,типтроник.Ребята,такая проблема.Есть пробуксовка с 1на 2 передачу,в зависимости как нажмешь,если потихоньку оборотов 300 забрасывает,если сильнее,800-1000.А вот если газ в пол,то забрасывает до ограничителя(идет пробуксовка),пока педаль не отпустишь,тогда переключит на вторую,и едет дальше.На других передачах все в норме.И еще,появился дребезжащий шумв режиме R и D когда стоишь на месте,нога на тормозе.При трогании,звук проходит,как только переключится на вторую.Что может быть,на что я попал?
#2 Сообщение KOYT » Пн сен 08, 2008 11:33 am
Попал ты на ремонт короба, и с обязательной заменой ГДТ!
Артем33
#3 Сообщение Артем33 » Пн сен 08, 2008 7:17 pm
И во сколько встанет ремонт?Все менять или только вскрытие покажет?По этим симптомам можно уже сказать что точно менять?Заранее спасибо.
#4 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пн сен 08, 2008 9:17 pm
если хочешь чтоб всё было ОК, то готовь 70-90р. и ищи вменяемую мастерскую по ремонту акпп
#5 Сообщение GEEPER » Ср сен 17, 2008 5:49 pm
это точно, щас такую починяю на Х5- бубел сыпанулся ,и пошло поехало- насос, пидшипники, кастрюля вскрылась ромашкой и стружки не меряно одних шелезяк на 80 тыр без работы ,так что-попадос....
#6 Сообщение GEEPER » Пн сен 22, 2008 12:11 pm
А вообще-похоже рахдавило подшипник внутри кастрюли сцеплений А,В .если не запускать,то вероятно и транс еще жить будет
