701 писал(а):всё произошло в один момент! никаких проблем небыло! с утра человек выехал из дома, по пути заметил что машина стала тупить. Пропала задняя вообще. Вперёд трогается с 4-й. Если принудительно включить 1-й - становится как вкопаная! даже если в движении! на второй начинает ехать. Задняя грузиться отлично - но не едет и душит движок - сколько не газуй - обороты больше двух тысяч с копейками не подымаются! До меня хозяин считал данную ошибку в другом сервисе, её удалили. На момент приезда ко мне никаких ошибок нет! что бы это значило? Таких коробок ещё не ковырял! У кого какие мысли?
Nindsya_80 писал(а):Форвард не в исключении. Походу маслице замэрз)))
701 писал(а):Сегодня привезли коробок - при клиенте сдернул насос - и там сразу палёные пакеты! Самый большой барабан, сразу на насосе - в нем спекклись так что не разнять! остальные - не то чтоб совсем "негритята", но "мулаты" точноТеперь вопрос - что первопричина - просто пилюлей вставляли или гидроблок косячит? я настаиваю на резке бублика, клиент хочет подешевле - я говорю гарантия до ворот,и то если поедет, если не поедет - придется опять короб снимать, а так как у меня коробок на вынос, и я никакой гарантии не даю что снимать не придётся - он думает. Вообще на этих коробасах как с бубликом? я подозреваю что резать надо полюбому!
701 писал(а):SL1,SL2,SLU,SLT ? Поменять их в принципе вроде можно и не снимая даже гидроблок? если со старыми проблемы будет - их потом поменять можно! а так сразу как с куста в районе 24т.р.(и то не факт) Я морально конечно клиента подготовил - что если косяки будутпосле замены железа - то будут ещё доп. траты на гидроблок! Тут на очевидное приходится убеждать! с горем пополам было получено согласие на ремонт бублика!
701 писал(а):Манжеты то как раз и были уже квадратные
Nindsya_80 писал(а):Солики можно разобрать и отремонтировать. То что трабла в них это 100%. Реже модулятор в плите и плунжер управления локап. Бублик резать 15тыщ%
unforgivable503 писал(а):701 писал(а):Манжеты то как раз и были уже квадратные
Значит просто зажарились.
Эти коробки из за манжетов не горят.
Делай как знаешь, что я тебя уговариваю!
701 писал(а):unforgivable503 писал(а):701 писал(а):Манжеты то как раз и были уже квадратные
За советы большое спасибо! Тем более что они совпадают с моими догадками! у каждой поломки свои причины! Интересно только вот что - если чел ездил и какое то время проблем не знал - сгореть то она тоже должна не сразу?
