шевроле круз 6T40
шевроле круз 6T40
#1 Сообщение 701 » Пт дек 12, 2014 10:47 am
вперёд при переключени передач непонятно то ли подтормаживает с пробуксовками, то ли ещё что - короче ненормально переключает. Задняя на месте - идёт вибрация по кузову, начинаешь ехать - появляются толчки, но едет! Снял поддон - внизу заметные отложения дюраля, масло не горелое, но на просвет видны частицы металла - думаю что просто менять соленоиды смысла нет - нужно короб скидывать и наверное готовить барабан на замену?
Последний раз редактировалось 701 Пт янв 16, 2015 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
ua9mub
Re: шевроле круз 6Е40
#2 Сообщение ua9mub » Пт дек 12, 2014 11:10 am
701 писал(а):вперёд при переключени передач непонятно то ли подтормаживает с пробуксовками, то ли ещё что - короче ненормально переключает. Задняя на месте - идёт вибрация по кузову, начинаешь ехать - появляются толчки, но едет! Снял поддон - внизу заметные отложения дюраля, масло не горелое, но на просвет видны частицы металла - думаю что просто менять соленоиды смысла нет - нужно короб скидывать и наверное готовить барабан на замену?
Полюбому!
#3 Сообщение unforgivable503 » Пт дек 12, 2014 7:05 pm
Ну так же скорее всего демпфер лопнул, но еще не размотало по всему коробу.
Nindsya_80
#4 Сообщение Nindsya_80 » Чт дек 18, 2014 8:26 pm
Стандарт. Еще глянь http://www.sonnax.com/articles/235-Unde ... plications
Re: шевроле круз 6T40
#5 Сообщение 701 » Пт янв 16, 2015 2:34 pm
Nindsya_80 писал(а):Стандарт. Еще глянь http://www.sonnax.com/articles/235-Unde ... plications
Эт точно - уже вторая мащина с таким же косяком только более запущенным - развалило пружинный диск так что разметало по коробку - в результате машину на эвакуатор тащили юзом! :cry: Чтоб в мастерскую загнать пришлось привод откидывать!
И ещё - приехал ещё проблемный круз - гудит коробка - звук такой как от главной пары - газ держишь - звук есть, скинул газ - звук пропал! Но там же цепь! что там может так гудеть?
#6 Сообщение 701 » Вт янв 20, 2015 2:05 pm
Никто с таким гулом из такой коробки не сталкивался? :x Может планетарка?
Nindsya_80
#7 Сообщение Nindsya_80 » Вт янв 20, 2015 7:25 pm
Послушать бы звучек))) Не исключение и крышка статора в бублике. По симптомам подходит, а вот характер звука, послушать бы)))
вин-ни-пух
#8 Сообщение вин-ни-пух » Вт янв 20, 2015 10:52 pm
у соседа,такаж беда,там маслоотражатель разсыпался,и цепь черезмерно вытянута
89624454032 Михаил
#9 Сообщение 701 » Вт янв 20, 2015 11:56 pm
На москвиче или жигулях с начинающим подвывать редуктором ездили? так вот точно так же! может не настолько громко - но есть - газ давишь или внатяг идешь - звук есть, тапку убрал - тишиа!
TransLAB
#10 Сообщение TransLAB » Ср янв 21, 2015 12:32 am
701 писал(а):На москвиче или жигулях с начинающим подвывать редуктором ездили? так вот точно так же! может не настолько громко - но есть - газ давишь или внатяг идешь - звук есть, тапку убрал - тишиа!
На CD4E (чаще на 2,3L) так звучат разваливающиеся сателлиты главной передачи (на дифференциале). Похожий симптом.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 3 гостя
