U150E
DED
U150E
#1 Сообщение DED » Пт авг 15, 2008 5:45 am
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Если сталкивались подскажите плиз....
Машина Lexus ES 300 2002 г.в. мотор 1 MZ, короба U150e. Проблема в следующем. Пинок 2-3 и двойное включение R. Внутри все живое. Соленойды новые все.
AN38
#2 Сообщение AN38 » Пт авг 15, 2008 4:03 pm
Проблема как всегда в блоке управления.Попробуйте его пропаять весь.Если не получится ничего то менять
ayarin1973
Re: U150E
#3 Сообщение ayarin1973 » Вс сен 14, 2008 5:57 pm
Привет у меня такая же проблема с лексусом,напиши менял ЭБУ или нет
DED
#4 Сообщение DED » Чт окт 30, 2008 4:25 pm
Эбу поменял. Изменений никаких. Вот сижу голову ломаю
ayarin1973
#5 Сообщение ayarin1973 » Чт окт 30, 2008 5:36 pm
А зависит от нагрева ATF
ayarin1973
#6 Сообщение ayarin1973 » Чт окт 30, 2008 8:20 pm
Что изначально сгорело в АКПП?
DED
#7 Сообщение DED » Пн ноя 03, 2008 6:15 pm
В том то и дело, что не сгорело ничего. От нагрева ATF не зависит.
Игорь_Емельянов
#8 Сообщение Игорь_Емельянов » Вт ноя 04, 2008 6:12 am
Если машина из Америки - то проверьте все провода которые сидят на корпусе. Особенно те, что прикручены болтами к кузову. Откручивайте, зачищайте, обрабатывайте "Контактом" 60 и 61.
Контроллер ставили новый или с другой машины?. Если не новый - то сначала очистите кэш.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
