Акцент ТаГаз 2003г., А4АF3 проблема 4-ой передачи
evenrus
#16 Сообщение evenrus » Сб июл 06, 2013 2:10 pm
Замерил давление выявил отклонение - давление включения демпферирующей муфты , 2/3 от положенного. Что это за демферирющая муфта, где она находится?
koyt
#17 Сообщение koyt » Вс июл 07, 2013 9:30 am
Вот это и есть блокировка ГДТ, снимать и искать утечку надо однако!
evenrus
#18 Сообщение evenrus » Вс июл 07, 2013 6:56 pm
А где примерно то? В гидроблоке?, или ГТ другой?
evenrus
#19 Сообщение evenrus » Вт июл 09, 2013 3:02 pm
Сегодня катался со сканером, никаких отклонений не показал. Это блокировка ГТ рано хочет включиться, а не скорости скачут. Но блокировка потом отрабатывает тоже без каких-либо нарушений.
evenrus
Re: Акцент ТаГаз 2003г., А4АF3 проблема 4-ой передачи
#20 Сообщение evenrus » Чт фев 13, 2014 4:46 pm
подцепил диод на соленоид, сперва на экпп-с( электромагнитный клапан переключения передач С), заметил что сигнал кратковременно пропадает на четвертой передаче во время кратковременного падения оборотов на 200-300 оборотов( по тахометру), далее прицепил на экпп-а при переводе в режим D загорается на хх не загорается, загорается при повышении оборотов, в режиме L на хх загорается сразу, при разгоне ( 2500 оборотов), четветая включилась ( по тахометру падение оборотов на 500 об) диод не загорелся, загорелся только после кратковременного скачка оборотов сниз (на 200-300) по тахометру, экпп-б - диод загорелся сразу, как только включил зажигание, при переключении с 1 на 2 не гаснет, со 2 на 3 скорость гаснет, далее на экдм (электромагнитный клапан блокировки но)- загорается через 2-3 секунды после включения третьей передачи, иногда гаснет при переключении на 4- ую скорость, на 4-ой вообще непонятно когда загорается. экрд - б в работе , результаты попозже. Проблема в эбу?
Последний раз редактировалось evenrus Вс фев 16, 2014 3:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
evenrus
#21 Сообщение evenrus » Вс фев 16, 2014 2:56 pm
экрд-б - диод кратковременно загорается при включении 4 передачи, а так же при кратковременном провале оборотов на 200-300 на 4-ой передачи, еще заметил, что диод при подключении на экдм когда загорается, то блокировка включается через 3-4 секунды, (падение оборотов на 200-300, 4-я передача), если немного поиграть газом, то блокировка снимается но диод не гаснет. иногда диод даже не гаснет при переключении с 3-ей на 4-ую передачу вплоть до блокировки.
evenrus
#22 Сообщение evenrus » Вс фев 16, 2014 5:28 pm
Подскажите, где здесь порт DA, а где DR
гидротрансформатор 001.jpg (67.33 КБ) 15856 просмотров
evenrus
#23 Сообщение evenrus » Вт фев 18, 2014 7:31 am
Похоже, что блокировка гт происходит на 3-ей передаче (падают обороты по тахометру) а думал что это четвертая включилась, а четвертая включается во время кратковременного скачка оборотов вниз. (в это время срабатываю экпп-а, экрд-а, экрд-б - диоды загораются).
Вопрос - разве на третьей передачи должна быть блокировка гт при включенном OD?
gremlin_1987
#24 Сообщение gremlin_1987 » Ср фев 19, 2014 9:20 pm
А почему бы и нет. Ты лучше скорость смотри на которой блокировка срабатывает.
evenrus
#25 Сообщение evenrus » Чт фев 20, 2014 11:23 am
блокировка на третьей срабатывает в районе 60км/ч, на четвертой ближе к 80, но по оборотам скачок на 500 вниз, иногда совпадает блокировка на 3 скорости с переключением на 4-ую, то падение оборотов на 700 примерно, хотя блокировка должна быть только на четвертой
evenrus
#26 Сообщение evenrus » Ср мар 05, 2014 4:56 am
отключил блокировку, теперь четвертая включается нормально
