A244L тоёта раум - непонятный косяк с задней
#1 Сообщение 701 » Вт янв 14, 2014 12:15 pm
Вообщем звонит хозяин - ехал задом, какой то металлический звук и машина встала! вперёд попробовал - потихоньку доехал до дома пару км! попробовал снова заднюю включать - машина стоит. я ему посоветовал только эвакуатором перемещать авто в данной ситуации. Начали грузить - назад колёса заблокированы полностью! вперёд катиться нормально! в гараж заехал своим ходом! надо было чуток подкорректировать положение - назад сдвинуть не получилось! ну думаю - планета наверняка в хлам - тем более что только что была машина с такой же бедой! скидываю коробку - внутри всё целое :roll: ! парковочный узел работает исправно! Всё крутится и вертится! привода целые, колёса крутятся! что за полтергейс!?
_s-s_
Re: A244L тоёта раум - непонятный косяк с задней
#2 Сообщение _s-s_ » Вт янв 14, 2014 12:48 pm
короба то простая,чего то не доглядел.а дифф живой?
C Ув. Стас
#3 Сообщение 701 » Вт янв 14, 2014 7:04 pm
да :cry: , всё крутится, всё вертится, обгонки вроде тоже живые, мож какая обгонка клина поймала а потом при разборке расклинило?(самому с трудом в такое вериться :x )
_s-s_
#4 Сообщение _s-s_ » Ср янв 15, 2014 11:29 pm
обгонки не работают.Если с места даже не смогли столкнуть мне кажется дифф или что-то рядом.
ряд андердрайв снимал смотрел,заднюю крышку?
C Ув. Стас
#5 Сообщение 701 » Чт янв 16, 2014 11:19 am
под задней крышкой всё в порядке! А вот сняв гидроблок обнаружил там в свободном полёте данную штуковину, кто знает - откуда она? Хотя что то с трудом вериться что она могла так конкретно клинить коробку, но всё же должна иметь свое место!
http://radikall.com/images/2014/01/16/xjIz.jpg
http://radikall.com/images/2014/01/16/McIiO.jpg
http://radikall.com/images/2014/01/16/007j4.jpg
http://radikall.com/images/2014/01/16/QZSIK.jpg
vil64
#6 Сообщение vil64 » Чт янв 16, 2014 2:15 pm
Эта пружинка стоит с обгонкой в ряду андердрайв, (или как там её, вторичный вал короче).
Нужна чтоб не "бренчала" обгонка об корпус. Клинить ни как не может из за неё, и без неё коробка работать будет без проблем.
Сама вылететь не могла (ИМХО), скорее всего кривые ручки побывали в коробке. Могли и обгонку не той сторон закинуть. Отсюда и трабл.
_s-s_
#7 Сообщение _s-s_ » Чт янв 16, 2014 11:48 pm
вполне возможно при вынимании обгонки пружинка выпала,из за нее клинить не будет,ее бы перемололо уже
C Ув. Стас
#8 Сообщение 701 » Пт янв 17, 2014 12:21 pm
так о тож :D !
#9 Сообщение arsas » Пт янв 17, 2014 2:05 pm
701 писал(а):сняв гидроблок обнаружил там в свободном полёте данную штуковину,
Не хочу никого обидеть, но если вы не знаете, откуда данная пружина в серии а24х, то вполне можно ждать чего-нибудь ещё.
Гляньте внимательней.
Я её помню хорошо, ибо первый раз затруднился - как ставить ?
(поставить можно всегда тремя разными способами, кроме правильного)
В любом случае, маленький кусок жести на краю большого радиуса шестерен вполне может застопорить движение.
С уважением.
#10 Сообщение 701 » Пт янв 17, 2014 8:27 pm
не знаю как у вас ,но у нас ,в подавляющем большинстве случаев, гораздо проще и дешевле старые именно тоётовские коробки при цене контракта максимум 15,т.р не заморачиваться с ремонтом. Именно поэтому лично мне данный агрегат и не известен! стаыре тоёты и меня крайне редкие гости! А вообще не стыдно не знать и хотеть узнать , а стыдно не знать и не хотеть узнать!
vil64
#11 Сообщение vil64 » Пт янв 17, 2014 9:54 pm
701, если уж у вас проще поменять коробку на контракт, то у arsas в крае не выгодно даже жижу менять в автоматах, потому что контрактный стоит дешевле чем 8-10л D-III. :D
#12 Сообщение 701 » Пт янв 17, 2014 11:12 pm
так о тож :D , тяжко ему там наверное! но ведь не все коробки одинаковые! и клиенты в том числе. и это, с одной стороны, радует :x .
#13 Сообщение 701 » Сб янв 18, 2014 8:37 pm
собрал всё обратно, установил пружинку на место погонял по всем режимам, задом в том числе на разных режимах и почти с "полицейским" разворотом и оттормаживанием во всех режимах - машина уехала без проблем :x тьфу три раза
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 3 гостя
