4F27E Форд фокус USA 2005г
mr_dymos
#1 Сообщение mr_dymos » Чт сен 26, 2013 7:53 am
Добрый день подскажите пжста, куда копать дальше. Проблема при переключении с 1 на 2 передачу, стоит рев, а потом с ударом включается вторая. Диагностика показала - соленоид Д, заменил не помогло. Коробка работает в аварийном режиме. Когда меняли соленоид смотрел на поддон магнит чистый, масло менял в АКПП регулярно. пробег около 90 000.
SASHA21123
#2 Сообщение SASHA21123 » Чт сен 26, 2013 9:17 am
У тебя скорей всего нет второй передачи а сразу переход на 3 и аварийный режим.соленойд следствие.Смотри тормозную ленту
SSSSSSSSSSSS
mr_dymos
#3 Сообщение mr_dymos » Чт сен 26, 2013 4:54 pm
SASHA21123 писал(а):У тебя скорей всего нет второй передачи а сразу переход на 3 и аварийный режим.соленойд следствие.Смотри тормозную ленту
но ведь принудительно, с ручки я втыкаю вторую и еду :!:
SASHA21123
#4 Сообщение SASHA21123 » Чт сен 26, 2013 7:00 pm
откуда ты знаешь что едешь со 2 передачи??
SSSSSSSSSSSS
mr_dymos
#5 Сообщение mr_dymos » Чт сен 26, 2013 7:50 pm
SASHA21123 писал(а):откуда ты знаешь что едешь со 2 передачи??
после смены соленоида пропал толчок при включении второй передачи(в смысле с ручки)... а потом правда не уверен, но едет... :shock:
SASHA21123
#6 Сообщение SASHA21123 » Чт сен 26, 2013 7:55 pm
Начни с простого.я думаю заднюю крышку проще снять и посмотреть на ленту чем проверять сервопоршень а так если есть сканер то смотреть текущие параметры.больше нечего сказать
SSSSSSSSSSSS
mr_dymos
#7 Сообщение mr_dymos » Чт сен 26, 2013 8:57 pm
SASHA21123 писал(а):Начни с простого.я думаю заднюю крышку проще снять и посмотреть на ленту чем проверять сервопоршень а так если есть сканер то смотреть текущие параметры.больше нечего сказать
спасибо в субботу поеду на диагностику. Сканер не фордовский показал, только соленоид Д. Поеду в специализированный фордовский центр.
SASHA21123
#8 Сообщение SASHA21123 » Чт сен 26, 2013 10:31 pm
чего чего а дилеров не посоветую.Они от акпп очень далеки.Проверено на своём опыте.Они кроме замены агрегатов методом тыка ничего не знают
SSSSSSSSSSSS
al030
#9 Сообщение al030 » Пт сен 27, 2013 3:57 am
Сталкивался на фокусе USA ошибка по соленоиду а причина износ поршня ленты,причем место на корпусе обработка просто из-под резца.
Поршень сточен наглухо.
ua9mub
#10 Сообщение ua9mub » Пт сен 27, 2013 12:22 pm
al030 писал(а):Поршень сточен наглухо.
+100500
mr_dymos
#11 Сообщение mr_dymos » Сб сен 28, 2013 8:45 pm
+100500
сегодня был в одном сервисе... дилерский комп от форда не ответил... подключили мульти бренд... катались поставили обрыв ленты... ремонт от 60 тонн... завтра если буду в состоянии договорюсь ещё с одним сервисом... понимаю, что диагностика в бабло влетает... но хочу увидеть адекватный диагноз....
SASHA21123
#12 Сообщение SASHA21123 » Вс сен 29, 2013 1:59 am
эта акпп новая столько же стоит
SSSSSSSSSSSS
