mell писал(а):unforgivable503 писал(а):По поводу вашей платы управления, вам грузили новый блок и ревизию короба, что нельзя считать разводом. Это специфика работы того сервиса.
да ну нафиг.. какая тут специфика.. машина показала ошибку по соленоидам, там даж не особо умным надо быть, что б понять, то, что тебя имеют.. )) Это ж их хлеб))
будем стараться)
будем стараться)
yuriyakpp писал(а):ошибка скорее была не по электрической части а по функционированию соленоида. а при этой ошибке надо быть нострадамусом так как проблема может быть и в механнике коробки и в гидроблоке и в датчике давления и в соленоиде и в слетевшей прошивке мозгов. как то так
Это ты сейчас такой умный.
Ты конечно же хотел чтобы они тебе за 100бакарей все это дело сняли, пропаяли и гарантию дали, а через месяц у тебя вылезет другая ошибка, но ты(как 99% клиентов) обыватель, не поймешь о чем речи и скажешь, "пидарасы обманули, надо ехать грузить".
И то что они не захотели возиться с твоей уже на 70-80% оттраханой платой, это не их ушлость, это их специфика.
Ты даже не представляешь в какую залупу может тебя затащить ошибка по соленоиду)) У тебя все впереди
mell писал(а):Хуя се.. прочитай внимательно что ты пишешь.. Я вижу это так.. "Приезжай к нам, пофигу чё у тя сломалось, переберём полностью и дадим гарантию, а саму проблему мы не ищем, слишком дёшево тогда работа получается" я может где то и не прав..
mell писал(а):
Если тебе нужно сделать блок предохранителей, тебе ж не предлагают до кучи движок перебрать..
mell писал(а):да эту то ошибку устранили давно.. на плате с соленоидами отвалился контакт - запаяли..
701 писал(а):К сожалению, в этой области такой подход встречается сплошь и рядом! специалистов мало, работы , как правило, в коробочных мастерских валом! Ну приехал кто то - ломанули ценник - отказался - не беда! другой приедет! машинка то не дешовая! Бывает правда и с другой стороны - наобещают что мелочёвкой отделаются - а потом грузят по полной У каждого свои методы работы с клиентами! На самом деле истина где то посередине!
mell писал(а):был конкретный номер ошибки.. первый раз плату снимал и отвозил плату парняге в Москву.. после того, как за 15 минут и 8 тыщ он её сделал, второй раз не возникло сомнений в том, что сам смогу сделать тоже самое.. (p.s. парняга херова ухо припаял, отвалилось)
mell писал(а):парняга херова ухо припаял, отвалилось
mell писал(а):Была ошибка по плате управления соленоидами, так эти **** мастера озвучили сумму ремонта в 75 к, плюс расходники... Сами поковырялись в сети, нашли как да чего сделать. Получилось..)
