F4A-EL
andreevustug
F4A-EL
#1 Сообщение andreevustug » Пн сен 09, 2013 3:00 pm
Всем доброго, имеем киа спектра, короб в аварии ошибка P0748 повреждение электрической цепи соленойда давления, соленойд от колодки на коробе звонится 3 Ом, остальные по 16-17 Ом, есть у кого мануал, или хотяб по электрике, есть из АТСГ мазда форд, но там по сопротивлениям нету ничего, заранее спасибо.
Ремонт АКПП, 9211406242
#2 Сообщение arsas » Пн сен 09, 2013 11:09 pm
Я так понял, его исправность проверяется сканером по текущему амперажу в дате.
Кто в теме, поправьте, если не прав.
По сопротивлению - нет данных (производителем не задано).
Прозвоните до блока управления-если проводка в порядке, рабочий соленоид подкидывать.
andreevustug
#3 Сообщение andreevustug » Вт сен 10, 2013 3:42 pm
От колодки на мозгах звонится нормально, завтра попробую другой соленойд подкинуть
ZAP
#4 Сообщение ZAP » Вт сен 10, 2013 8:58 pm
прямо только включаешь зажигание и сразу светится обрыв или в работе?
andreevustug
#5 Сообщение andreevustug » Ср сен 11, 2013 12:38 pm
В работе, т.е. сбрасываешь ошибки, поехал, съезжает с первой, дальше "бах" аварияМ, и эта ошибка. Еще кто нибудь знает подойдет ли от хундая акцента ГБ, по отверстиям вроде так же, а крепление солика давления другое и на киа есть трубкаснизу ГБ, а на хундае нету?
Владик
#6 Сообщение Владик » Ср сен 11, 2013 2:12 pm
andreevustug писал(а):В работе, т.е. сбрасываешь ошибки, поехал, съезжает с первой, дальше "бах" аварияМ, и эта ошибка. Еще кто нибудь знает подойдет ли от хундая акцента ГБ, по отверстиям вроде так же, а крепление солика давления другое и на киа есть трубкаснизу ГБ, а на хундае нету?
очень похоже что у тебя сгорел барабан овердрайва....две спектры были симптомы те же и в результате после разбора выяснялось что выгорел пакет овердрайва
Правило трёх Н!!!Нет Ничего Невозможного,,,
andreevustug
#7 Сообщение andreevustug » Ср сен 11, 2013 3:19 pm
Разобрал ГБ: Lock-up control valve, pressure regulator valve, 1-2 shift valve - висят, будем драконить)))
andreevustug
#8 Сообщение andreevustug » Пт сен 13, 2013 12:44 pm
Мужики, подсказывайте куда еще глянуть, поменял соленойд ситуация такая же ошибка и аварийный, подкинул другой ГБ, так же, на парковке ошибка не выскакивает, на нейтрали тоже, на драйве и на задней выскакивает когда колеса крутиться начинают, если просто на месте на тормозе держать на драйве например, то не выскакивает, че блин делать ума не приложу
#9 Сообщение unforgivable503 » Пт сен 13, 2013 1:04 pm
Короб разбирал?
andreevustug
#10 Сообщение andreevustug » Пт сен 13, 2013 1:20 pm
пока нет, но на первой, на задней и в аварии едет без букса, масло около дела, на магнитах легкий налет, неужели косяк внутри
andreevustug
#11 Сообщение andreevustug » Пт сен 13, 2013 1:43 pm
Кароче мужики)))) мистика какая то, поставил другой ЭБУ и все, поехала машинка, ошибок нет. Че за х-ня, вторая машина на этой неделе с гюками по ЭБУ
