Baberr писал(а):существуют несколько видов на 400ю серию! орентир количество и размер болтов, которые держат ступицу и крышку ( много на 8mm, или/и 1шт или 2шт на 6mm)
дифицит порядочный !
rage писал(а):По каталогу как-то так:
Pump Body, A450-43LE (With 11 Teeth Inner Gear, .510" Thick) (11 Bolts To Case) 1998-Up ..... 1 ......................
Stator, A450-43LE (2.207" Diameter Ring Tower) 1998-Up
в слаусоне:
насос - Gears are 12.98mm thick.
статор - Ring land diameter is 56.54mm for use with 56.54mm ring bore drum.
Baberr писал(а):слегка не о том !какой каталог ? если не AISIN, то вообще не очем !
я просто тебе (вам) советую, чтоб найти нужный насос : 1. количество и размер болтов статорной крышке (у меня есть 6+1 и 6+2 и есть без 6mm болтов )
2. диаметр носика ГТР (есть варианты с диаметром как на 300й серии)
3. диаметр посадки барабана OD ( 2 вида)
4.длина статорного вала.
5.на старых насосах,на внутренней шестерни, было много зубов, на свежих мало
коробка редкая, если у кого и есть, то не факт, что хозяин знает,где она стояла
