Hyundai Accent A4AF3 (лопнула крышка АКПП)
#1 Сообщение vladd » Сб июл 13, 2013 8:46 pm
Hyundai Accent (09.09.2009)
NLHCN41CBAZ179941
ДВС – 1,6L
Пробег 95 084км.
АКПП - A4AF3
Проблема:
течь ATF. Вопрос только «откуда?»
Жалобы на коды P0734 (по 4-й передаче) и P0741 (блокировка ГДТ), якобы они были в памяти.
Проверил уровень ATF, долил 0,5 литра до уровня.
Хорошо, подключаем дилерский GDS, катаемся на машине.
Поначалу выскочил код P0732, стёрли. Поехали кататься дальше.
Катаемся примерно 10-15 километров, всё в идеале. Никаких кодов, блокировка ГДТ (по трассе) удерживается, ничего не буксует, работает корректно.
Вешаем машину на подъёмник, обнаруживается, что течь происходит во время вращения колёс (положение рычага «D», скорость по спидометру 60-70км/час).
Течёт по трещине в задней крышке (напротив барабана OD).
Именно с такой проблемой не сталкивался. Это «болезнь» или «слабое место»?
То есть, есть ли смысл разобрать коробку частично «на весу», не снимая с машины?
Например, сменить крышку, если всё остальное будет «живым»?
Или разломанная крышка это следствие каких-то более глобальных проблем внутри АКПП и нужно разбирать полностью и ремонтировать «по-полной»?
Dyukanm
#2 Сообщение Dyukanm » Сб июл 13, 2013 9:29 pm
Под крышкой только овердрайв,течёт-меняй,первый раз про такое чудо слышу.
#3 Сообщение 701 » Сб июл 13, 2013 9:40 pm
Проверяй подшипники на котором вращаеться первичная шестерня! было такое -развалился большой подшипник первичного вала и выдавил крышку! Можно в принципе и заварить - в моём случае у хозяина авто оказатся доступ к халявному аргону! вооще довольно редкое явление! гораздо чаще разваливаеться маленький упорный подшипник под муфтой овердрайв - но как правило он крышку не разбивает! Маленький подшипник можно поменять приопустив коробку- совсем недавно менял так, а вот большой навряд ли - точно не помню - давно было - но кажеться придёться снимать коробку - но лучше всё же начать с малого - приопустить , разобрать а там видно будет!
Mercaushii
#4 Сообщение Mercaushii » Сб июл 13, 2013 11:15 pm
:o :lol: проверь двух рядку под планетой и под оведрайвом. я лично менял свободный ход 0.5 мм есть глюк с опорным подшипником овердрайва крошит в хлам дис баланс. вообще короб пластелиновый . слит с 175 км коробки. есть железо крышки . :o
#5 Сообщение vladd » Вс июл 14, 2013 9:32 am
То, что коробка сделана "из пластилина", это мне известно.
Вопрос в другом стоит. Получается, что лопнувшая крышка, это "вершина айсберга"? И разбирать её нужно полноценно, вынимая и проверяя состояние всех остальных "потрохов"?
Спрашиваю, потому что нет большого желания "танцевать под подъёмником" разбирая частично коробку "на весу". А в конечном итоге снимать её полу-разобранную с машины.
#6 Сообщение 701 » Вс июл 14, 2013 9:56 pm
ну не знаю - там делов на полчаса от силы, с перекурами! снял крышку - посмотрел - если причину не нашёл - продлжай снимать дальше! всё равно всё то же самое делать!
#7 Сообщение vladd » Пн июл 15, 2013 8:15 am
Пока что день-два мне всё равно заниматься другой работой.
Потому, "собираются возможные варианты" развития событий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
