JA5A-EL (она же JF506E)
ciretpro
#1 Сообщение ciretpro » Чт июн 13, 2013 7:51 pm
Гуру что вы об этом думаете ?
Не снимая коробки решил заменить сбоку все доступные фрикционы, заменил, чтоб поменять уплотняющую резинку (сальник) которая идет между гидроблоком и муфтой low and reverse brake снял гидроблок.
Все поменял собрал, теперь такая проблема двигатель не развивает обороты более 2х тыщ на всех положениях селектора в том числе и на P, такое чувство что нет нейтрали и задней, но это не точно т.к машину не снимал с подъемника. В общем на P колеса не крутятся но и двигатель обороты более не развивает а к примеру на N или на D колеса крутятся но двигатель так же не развивает обороты !
При этом стоит отметить что сам гидроблок не вскрывал и не трогал ! только откручивал его от АКПП для смены резинки.
:x
Жду ваших мыслей господа !!!!
rage
#2 Сообщение rage » Чт июн 13, 2013 9:30 pm
фрикционы в паз не попали и зажаты.
ciretpro
#3 Сообщение ciretpro » Пт июн 14, 2013 4:35 am
спасибо, буду разбирать смотреть.
ciretpro
#4 Сообщение ciretpro » Сб июн 15, 2013 9:04 am
все проблемы были из за того что непопал в паз упровляющий штырек за гидроплитой, вот только с этими эксперементами чтото я сломал был хорактерный щелчек и все горит АТ и нет задней , в перед есть все передачи и нейтраль с порковкой работает. думаю мож ухо на тормозной ленте оторвало ?
ciretpro
#5 Сообщение ciretpro » Пт июн 28, 2013 8:26 pm
призываю к помощи ! располовинил коробку с лентой все в порядке, поскольку лента была заменил, собрал обратно проблема таже самая нет задней и горил лампочка АТ притом если просто включить зажигание то не горит но стоит только завести двигатель и она сразу же загорается ! куда копать что смотреть ? :cry:
#6 Сообщение unforgivable503 » Пт июн 28, 2013 9:16 pm
Застрели ты её сразу)
ciretpro
#7 Сообщение ciretpro » Сб июн 29, 2013 5:41 am
нее я скорее уже сам застрелюсь )) :( кстати при включенной нейтрали колеса вывешенные должны вращаться или нет ? а то у меня вращаются :)
#8 Сообщение VLAD-4T80E » Сб июн 29, 2013 9:19 am
Если сопротивление вращению не большое то может подтягивать колёса ,если же реально передают момент то косяк в сборке
Mercaushii
#9 Сообщение Mercaushii » Сб июн 29, 2013 9:22 pm
есть все.mpv 3.0 полностью бублик с ремонта. диф есть .все под разбор. 506 жатка . трабл с соликами. все целое. хоз ара. этим все сказано. звоните пришите.
:o :o :o :o
ciretpro
#10 Сообщение ciretpro » Вс июн 30, 2013 7:46 pm
Победил ее ! дело то всего было в том что проводок от одного солека попал под болт и я его когда закручивал повредил )) подключил к массе ))
навесу испытания прошла на ура ! завтра полный тест драйв ))
