Опель вектра б 96г. не едет на задней передаче
vil64
#46 Сообщение vil64 » Пт апр 12, 2013 10:43 am
DenRCAT писал(а):если включит Д а потом сразу R?
Столкнулся с подобной проблемой на СААБе. На R не едет, в перед всё окей. Если вкл D и быстро R, то задняя включается и едет.
Коробку перетрёс, все чисто (вроде, уже себе перестаещь доверять с такими траблами) Гидроблок поменян (прислали как рабочий, поверенный).
Так в чем может быть причина? Где то сифонит?
rage
#47 Сообщение rage » Пт апр 12, 2013 11:29 am
С давлением что при этом происходит? Воздухом хлопали пакеты?
Когда задняя включается едет нормально не буксует?
Гидроблок вам возможно с такой-же проблемой прислали http://www.sonnax.com/system/announcement/59954-03K.pdf
vil64
#48 Сообщение vil64 » Пт апр 12, 2013 11:36 am
В том то и дело, что воздухом все хлопает.
#49 Сообщение VLAD-4T80E » Сб апр 13, 2013 6:32 pm
если попутаешь датчики скорости задняя будет включатся после остановки турбинного вала,как вариант где то наводка в цепи,"видит" вращение выходного вала и идёт запрет на включение задней
vil64
#50 Сообщение vil64 » Вс апр 14, 2013 11:48 am
Вот кстати надо будет проверить. Как раз после прогрева коробки выдала "чек" и ошибка оказалась - датчик входного вала. :?
vil64
#51 Сообщение vil64 » Пн апр 15, 2013 2:05 pm
Сегодня пригонит машину, буду проверять.
