Додж эвенджер
maik
Додж эвенджер
#1 Сообщение maik » Вт мар 26, 2013 5:46 pm
додж эвенджер 2008г, короба 604, ошибка Р0765, блок соленоидов заменил, массу проверил, провода посмотрел, ошибка стирается, блок управления находится под капотом над коробкой вместе с моторным, всё сухо и чисто, при переводе в драйв или реверс ошибка опять появляется, мысли кончились, у кого какие идеи есть?
strelok
#2 Сообщение strelok » Вт мар 26, 2013 6:10 pm
ошибка сразу выскакивает,или тронутся надо?
maik
#3 Сообщение maik » Вт мар 26, 2013 9:13 pm
сразу, даже двигатель заводить не надо.
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Вт мар 26, 2013 9:32 pm
viewtopic.php?t=8723&highlight= Не думаю что пендосы много изменили в схеме
maik
#5 Сообщение maik » Вт мар 26, 2013 9:41 pm
VLAD-4T80E писал(а):http://agregatka.ru/forum/viewtopic.php?t=8723&highlight= Не думаю что пендосы много изменили в схеме
Там разьём другой, я бы по старым схемам проверил бы, если было похоже, но увы. Может у кого схема есть по пинам на это авто, очень буду благодарен.
26_23
#6 Сообщение 26_23 » Вт мар 26, 2013 9:45 pm
в моём случае еще было такое при включении зажигания тест по акпп (загорание PRND и отключение гореть остаёться P) на неисправном TCM 5-7секунд на исправном 1-2, обратил внимание еще при проверке по силе тока и после установки другого ТСМ тест так и остался 1-2
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Вт мар 26, 2013 9:51 pm
В mitchel смотрел?
maik
#8 Сообщение maik » Ср мар 27, 2013 8:16 pm
нет
