начало конца?
mikrix
начало конца?
#1 Сообщение mikrix » Сб мар 23, 2013 3:49 pm
Добрый день.
Авто - ауди тт, модель АКПП - FXA. Проблемы с коробкой заключаются в следующем:
1. Редко при резком торможении, приблизительно со скорости 60 км/ч до 20км/ч (не доводя до ABS, просто резкое торможение) происходит один раз толчёк, не сильный, но ощутимый, уже под конец торможения. Он происходит всегда в один и тот же момент, только при резком торможении "с определенной скорости до определенной скорости".
2. Почти всегда на не прогретой машине (завожу с автозапуска, минимум 10 минут греется салон и двиг потом еду) происходит достаточно сильный толчек при переключении с P на R (с R на N и с N на D толчек тоже есть, но он не такой сильный), на прогретой более менее машине такого нет (когда приехал и ставлю на паркинг).
3. Иногда при наборе скорости 2-3-4 передаче когда коробка вот-вот должна переключить передачу есть "стучаший звук", не громкий, но и что бы его услышать сильно прислушиваться не нужно, звук похож на нечто вроде "тр-тр-тр-тр-тр", достаточно "быстрый".
Эти проблемы были всегда, с момента покупки машины у предыдущего владельца, при покупке была сделана диагностика всего, в том числе и коробки, после этого диагностика делалась много раз, в том числе и мной через vag-com и электриком со своим сканером и оф диллером, ошибок по коробке нет и небыло. Масло поменяли в коробке год назад - ничего не изменилось, меняли масло, фильтр, прокладку поддона и наверно сам поддон (или что-то похожее на поддон). Толчек из пункта 2 удаётся снизить (но он всеравно гораздо ощутимее чем точлек с R на N и с N на D) постановкой машины вечером сначала на ручник в положении N, а потом на P (после этого толчек утром не такой сильный)
Интересует вопрос - ведут ли мои проблемы к чему-то более серьезному? У кого-то была похожая ситуация, если да - то как лечили?
Mercaushii
#2 Сообщение Mercaushii » Сб мар 23, 2013 7:45 pm
друг проще скажи это 09G или 01J или DSG серии (6-7)
mikrix
#3 Сообщение mikrix » Сб мар 23, 2013 8:03 pm
Mercaushii писал(а):друг проще скажи это 09G или 01J или DSG серии (6-7)
Это точно не DSG т.к. машина 2000-го года, сейчас попробую через яндекс узнать 09G или 01J или что-то другое. Важно другое, какие последствия меня ждут с описанными в первом сообщении проблемами.
26_23
#4 Сообщение 26_23 » Сб мар 23, 2013 8:08 pm
09G
mikrix
#5 Сообщение mikrix » Сб мар 23, 2013 8:09 pm
Судя по яндексу, а потом и по elcats.ru коробка следующая:
09G FXA типтроник. Артикул запчасти по экзисту: 09G 300 035 GX
Димас
#6 Сообщение Димас » Сб мар 23, 2013 9:47 pm
01j на ауди тт никогда не ставилась, двигатель там стоит поперек, там стояли или dsg, 09g tl(tf60/61sn) или механика... по поводу пинков друг мой это гидроблок, а поповоду звука может по механической части а может и соленоиды трещат, чем раньше ты отвезешь авто грамотным спецам по ремонту акпп то значительно сэкономишь и деньги и нервы)
mikrix
#7 Сообщение mikrix » Сб мар 23, 2013 11:01 pm
Димас писал(а):01j на ауди тт никогда не ставилась, двигатель там стоит поперек, там стояли или dsg, 09g tl(tf60/61sn) или механика... по поводу пинков друг мой это гидроблок, а поповоду звука может по механической части а может и соленоиды трещат, чем раньше ты отвезешь авто грамотным спецам по ремонту акпп то значительно сэкономишь и деньги и нервы)
гидроблок заменяем целиком или подлежит починке? Проверить трещат ли соленоиды или что-то другое реально? Найти грамотных спецов - тут проблема серьезнее чем мои три пункта)
Димас
#8 Сообщение Димас » Сб мар 23, 2013 11:06 pm
гидроблок можно восстановить.
#9 Сообщение VLAD-4T80E » Сб мар 23, 2013 11:47 pm
Не уж то в белокаменной нет кому починить данный агрегат?
mikrix
#10 Сообщение mikrix » Сб мар 23, 2013 11:57 pm
От белокаменной я в 800 км... Город в профиле выбран автоматом.
