Ремонт коробки на Х5, 3Л, до рестайла. A5S390R
Vitos
#1 Сообщение Vitos » Вт апр 08, 2008 11:46 am
Господа кто нить чинил такие коробки? А то поиском пошарил не нашел инфы! Проблема такая, периодически не зависимо от положения педали газа случаются рывки. Т.е происходит как бы зависание обороты растут, потом переключение с рывком. На малом газу быват редко, на полном тоже не всегда, чаще всего в режиме средней нагрузки! Что может быть?
Где лучше купить запчасти, и где надыбать мануал на эту коробку? Опыт в ремонте автомобилей большой, но Акп не чинил, вот хочу попробывать для себя!
Kazan
#2 Сообщение Kazan » Вт апр 08, 2008 8:16 pm
5L40E,как мне кажется,не та коробка,с которой стоит начинать знакомиться с АКПП.Да и решение вашей проблемы врядли лежит где-то на поверхности.В любом случае нужно начинать с электронной диагностики силового агрегата.
Vitos
#3 Сообщение Vitos » Ср апр 09, 2008 3:49 am
Kazan писал(а):5L40E,как мне кажется,не та коробка,с которой стоит начинать знакомиться с АКПП.Да и решение вашей проблемы врядли лежит где-то на поверхности.В любом случае нужно начинать с электронной диагностики силового агрегата.
Ошибок по электроники нет!
#4 Сообщение Шурпа_Коробкин » Ср апр 09, 2008 5:29 pm
лучше найди людей имеющих опыт ремонта этой коробки, а сам почини в это время кому нибудь 2 мотора
Vitos
#5 Сообщение Vitos » Чт апр 10, 2008 4:10 am
Шурпа_Коробкин писал(а):лучше найди людей имеющих опыт ремонта этой коробки, а сам почини в это время кому нибудь 2 мотора
Мужики, ну чо вы начинаете, я же сказал что сам хочу разобраться, есть у меня бабло на ремонт, но я не привык искать легких путей, если нет инфы или жалко, лучше не писать совсем!
Vitos
#6 Сообщение Vitos » Чт апр 10, 2008 10:45 am
DenRCAT писал(а):сдесь плохого не посоветуют 8)
просто вас пытаются предостереч от напрасно потраченного баба :D
Спасибо конечно, но я привк всё делать сам! Вот и нуждаюсь в совете! Вы-ж тоже не родились умеючи, учились, и на своих ошибках в том числе! :x
#7 Сообщение KOYT » Чт апр 10, 2008 5:12 pm
Мужик, послушай то что тебе советуют, и учти что, это еще и BMW, и она отличается от других моделей!!!
#8 Сообщение GEEPER » Пн май 26, 2008 3:50 pm
Была такая же хрень на Х5 трехлитровом-пихалась и дергала короба,иногда обороты лезли.Вылечил так:смена фильтра,жижи с мойкой мозга-поехала,но не так как хотелось бы,потом выяснил-двигло не тянет аппарат как должно(вырезал кат,прошил поле данных в DME на набор без OBD (Евро-2)) и машин поехал очень гут. Щас ездит как девочка,а поначалу тоже в короб хотел лезть :)
Vitos
#9 Сообщение Vitos » Вт май 27, 2008 3:58 am
GEEPER писал(а):Была такая же хрень на Х5 трехлитровом-пихалась и дергала короба,иногда обороты лезли.Вылечил так:смена фильтра,жижи с мойкой мозга-поехала,но не так как хотелось бы,потом выяснил-двигло не тянет аппарат как должно(вырезал кат,прошил поле данных в DME на набор без OBD (Евро-2)) и машин поехал очень гут. Щас ездит как девочка,а поначалу тоже в короб хотел лезть :)
Мозг сам мыл?
#10 Сообщение GEEPER » Вт май 27, 2008 7:15 am
Мозгу мыл сам(половинил,плюс смена прокладки)
Vitos
#11 Сообщение Vitos » Вт май 27, 2008 7:47 am
GEEPER писал(а):Мозгу мыл сам(половинил,плюс смена прокладки)
Подскажи на что обратить внимание, мож заморочки какие есть? Прокладку поддона менял или еще какую? Чем мыл? Как от песка избавлялся?
#12 Сообщение GEEPER » Вт май 27, 2008 1:13 pm
Менял прокладку поддона(есс-но),фильтр,масло -льется жижа TEXACO Texamatic 7045E. мозг снимал,частично рабирал и аккуратно мыл потихоньку чтобы не спутать потроха.менял прокладку между половинами плиты . Мыл все в керосине,продувал воздухом.Если все аккуратно сделать,то проблем не должно возникнуть-главное не торопиться.
Удачи!
#13 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вт май 27, 2008 7:46 pm
да, действительно, удачи! она вам очень пригодится в этом неравном бою :D
обычно в таких случаях ремонта как у вас где то через 2-3 месяца мучений, после того как в коробку впихали запчастей тыщ на 5 долларов, сняли\поставили раз 150, на форуме появляется объявление такого плана: "Куплю АКПП (потом очень точно указыватеся модель) Б\У с гарантией"
Vitos
#14 Сообщение Vitos » Ср май 28, 2008 3:53 am
Шурпа_Коробкин писал(а):да, действительно, удачи! она вам очень пригодится в этом неравном бою :D
Ты сильно-то не надейся на это, чай тоже не родился коробочником!
Или ты может самый умный?
Vitalik
#15 Сообщение Vitalik » Ср май 28, 2008 11:47 am
Присоединяюсь :o . Все учатся на своих ошибках, к чужим советам не прислушиваются.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
