u660 нет 4-5-6
хусейн
u660 нет 4-5-6
#1 Сообщение хусейн » Пт янв 18, 2013 10:13 pm
Уважаемые коллеги такая проблема принесли u660 на ремонт поменял поршни фрике проверил на герметичность все в роди нормально установили поехали сначала вроде как нормально. Проехала 100 с лишним км и все задней нет в перед с трудом. Поменяли гидроблока назад морально 1-2-3 включаются нормально 4-я дергает5-6 нет сняли крышку вытащили ватт с пакетами фрике сгорели но поршни при этом в норме. Я вынуждено взялся за эту КАМРИ чтоб ее в первый и последний раз. Уважаемые коллеги подскажите что я не так делаю. Буду благодарен за любую помощь
Стажер
#2 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб янв 19, 2013 11:09 am
Вариантов масса, сложно что либо подсказать конкретное. Только общие моменты - смотри уплотнения, сделай опрессовку воздухом, проверь гидроблок. Или откажись и верни денежку
хусейн
проверка герметичности
#3 Сообщение хусейн » Сб янв 19, 2013 11:42 am
Проверял вал с пакетами уставив его в крышку три канала подачи масла подав воздух в двух срабатывают поршни а в одном воздух на вылет. Это нормально??? :cry:
Стажер
maik
#4 Сообщение maik » Ср янв 23, 2013 8:52 pm
какие ставил запчасти? оригинал не оригинал?
