Dyukanm писал(а):Ремкомплект,сталь и дискм форварда,центральный суппорт,соленоиды,скорее всего насос и бубен почти наверняка.Да и мозги у них натирает сильно.
Андрюха писал(а):Короб раскидал-сгорел последний пакет фрикционов(forward clutch lined), развалился игольчатый подшипник между планетаркой и круглой хренью( gear,front ring and hub) {куда планетарка вставляется, а эта хрень вставляется в сгоревшие фрикционы} отчего эта хрень треснула. Не знаю это причина или следствие, но вместо игольчатого подшипника закажу бронзовую шайбу, заменю фрикционы и хрень( gear,front ring and hub). Больше никаких поломок не выявил.
Андрюха писал(а):Коробку раскидал, поставил новые фрикционы, все резиночки. Таз поехал но есть проблемка она и была раньше но проявлялась в меньшей степени-АКПП не хочет включать 3 и 4 скорость. Чтобы включилась 3-я нужно разогнать на 2-й до 3000 об. бросить газ обороты упадут до 2000 и опять нажать газ тогда происходит переключение на 3-ю, а 4-ю нехочет включать никак.
