всем здрасти,
кто сможет выручите,мучаемся с мурано вариком 2 недели.симптомы такие при нагревании вылазит ошибка p0868 и после длительного движения накатом если нажать резко газ проявляеться толчёк,На старте васё отлично,уже подкидывали 3 гидроблока ,насос ,заднюю крышку, цепь соленойды,запчасти не новые но в хорошем состоянии,и второй вопрос -ЕСЛИ ИЗ НАСОСА ВЫКИНУТЬ ПЕРЕПУСКГОЙ КЛАПАН И ЗАГЛУШИТЬ ОТВЕРСТИЕ ОН БУДЕТ ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ ИЛИ ЭТО ПЛОХО???????
Обезждвижить ! Но не заткнуть канал !
Сегодня досталось коробка ( 09) , у которой в заглушки подрывника стоял регулировочный болт ! Через стаканчик изменяли жесткость пружины ! Судя по состоянию коробки разбирали собирали не один раз ! Но вот на конусах гайка имела задской заклеп ......
у меня этот клапан подпёрт третьей частью такого же клапана т,е, обездвижен.это критично??? или это какой то способ обхода болезни его заклинивания,меня больше интересует ответ на этот вопрос а не спор что как работает.
