При переключении со 2 на 3 и с 3 на 4 Подскакивают обороты
LexaDL
#1 Сообщение LexaDL » Ср апр 23, 2008 3:55 pm
При переключении со 2 на 3 и с 3 на 4 Подскакивают обороты на 1 секунду.
Какие могут быть предположения?
Масло менял но без замены фильтра, хочу попробывать ещё раз поменять, но уже с заменой фильтра. (возможно ли самостоятельно его поменять?)
Машина Ниссан Максима 3л.
Заранее благодарен!
bublik75
#2 Сообщение bublik75 » Ср апр 23, 2008 9:57 pm
Сгорел HI-cluch ,-если масло горелое.
LexaDL
#3 Сообщение LexaDL » Чт апр 24, 2008 9:16 am
Машина 99г.
Что такое HI-cluch? И возможно ли поменять его без съёма коробки?
Масло было очень тёмное и мутное но запаха гари нет. На щупе пузырьки воздуха, но как не убавлял и прибавлял уровень АТФ(в пределах нормы) они не исчезали.
Возможно ли самостоятельно поменять фильтр?
Машину естественно не эксплуатирую, а если и ездил то только в положении селектора "2"
#4 Сообщение KOYT » Чт апр 24, 2008 10:59 am
скорей всего соленоид ЕРС-меняется "вся коса", но без последствий врядли обойдется, так что короб в ремонт!
bublik75
#5 Сообщение bublik75 » Чт апр 24, 2008 12:02 pm
НЕ доберешся.Надо снимать.Муфта сцепления,работает на3и4 передаче.
LexaDL
#6 Сообщение LexaDL » Чт апр 24, 2008 4:47 pm
Вроде бы соленоиды у меня меняются без съёма коробки...
Завтра буду снимать поддон и менять фильтр заодно и посмотрю...
З.Ы. Очень расстроен... может кто подскажет примерно сколько денег надо готовить на ремонт. Хотябы приблизительно +/- 10000 А то позвонил в одну фирму и мне сказали готовь минимум 60000 "звезда в шоке!"
LexaDL
#7 Сообщение LexaDL » Пт апр 25, 2008 3:47 pm
Поменял я фильтр и масло... Прокатился для прогрева коробки и пока ехал где-то потерял 3 и 4 передачи. Грустно...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
