X - Trail CVT ПОМОГИТЕ!!!!
77Egorych77
#1 Сообщение 77Egorych77 » Вт сен 18, 2012 10:56 pm
В общем тема такая. Пришел Ниссан буксы. разобрали подъело ремень,
поменяли ремень, шкивы норм., поменяли насос, результат греется до 170 градусов и поддергивание в ходу на пониженых. Сняли опять подъело ремень снова, поменяли ремень, посмотрели насос клапан в норме, поменяли гидроблок, поехал норм отдали, приезжает снова - в аварии, опять же греется до 170, на холодную работает идеально, на горячую ошибки 0746, 0868 авария. Заглушили завели поехали опять таже беда, ошибки трутся. Подскажите советом, может кто сталкивался, просто не видем уже вариантов в чем причина
Manmart
#2 Сообщение Manmart » Сб сен 22, 2012 9:36 am
CVT так не ремонтируется. Надо смотреть параметры линейного давления. первичного, вторичного конусов. делать выводы по результатам параметров.
lidermotors
CVT
#3 Сообщение lidermotors » Пт сен 28, 2012 7:57 am
Замена конусов.
и еще обрати внимания на ЭБУ.
_s-s_
Re: CVT
#4 Сообщение _s-s_ » Пт сен 28, 2012 2:09 pm
lidermotors писал(а):Замена конусов.
по подобней можно про эбу?
C Ув. Стас
lidermotors
#5 Сообщение lidermotors » Пт сен 28, 2012 2:44 pm
Встречал на кашкае и мурано что дело было в ЭБУ.
Т.к. на кашкае и траиле он стоит рядом с АКБ.
Есть ЭБУ с номером 31036JD12C но он помойму именно на кашкай.
Был случай ЭБУ был поврежден после аварии механическим путем машина себя вела не адекватно.
77Egorych77
#6 Сообщение 77Egorych77 » Сб сен 29, 2012 10:19 am
Опять все перебрали все пересмотрели давление линейное, в общем все до каждой мелочи(кроме ЭБУ), катаем до 140 градусов полет нормальный но затем опять буксы дерганье, нет слов просто. Будем пробовать менять ЭБУ, за советы спасибо большое, отпишусь о результатах
саня
#7 Сообщение саня » Вт окт 30, 2012 11:46 am
замена в шкивах уплотнений,заклинить редуционник в насосе,на гидроблоке проверить живые или нет два боченка на сопротивление
ZAP
#8 Сообщение ZAP » Вт окт 30, 2012 1:24 pm
77Egorych77 писал(а):Опять все перебрали все пересмотрели давление линейное, в общем все до каждой мелочи(кроме ЭБУ), катаем до 140 градусов полет нормальный но затем опять буксы дерганье, нет слов просто. Будем пробовать менять ЭБУ, за советы спасибо большое, отпишусь о результатах
греется и валится в аварию...воткни доп радиатор...не помню, правда можно ли?
shift
#9 Сообщение shift » Вт окт 30, 2012 4:54 pm
есть ли фильтр в теплообменике?
автол 74
#10 Сообщение автол 74 » Вт окт 30, 2012 5:42 pm
shift писал(а):есть ли фильтр в теплообменике?
а что -- его там может неоказатся..тогда темпер будет меньше.
чиню,пояю ЭВМ починяю
shift
#11 Сообщение shift » Ср окт 31, 2012 3:13 pm
По Xtrail опыта мало, но в 09, наличие фильтра зависит от модели.
Ремонт был, но что с фильтром....?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 24 гостя
