При переключении со 2 на 3 и с 3 на 4 Подскакивают обороты на 1 секунду.
Какие могут быть предположения?
Масло менял но без замены фильтра, хочу попробывать ещё раз поменять, но уже с заменой фильтра. (возможно ли самостоятельно его поменять?)
Машина Ниссан Максима 3л.
Машина 99г.
Что такое HI-cluch? И возможно ли поменять его без съёма коробки?
Масло было очень тёмное и мутное но запаха гари нет. На щупе пузырьки воздуха, но как не убавлял и прибавлял уровень АТФ(в пределах нормы) они не исчезали.
Возможно ли самостоятельно поменять фильтр?
Машину естественно не эксплуатирую, а если и ездил то только в положении селектора "2"
Вроде бы соленоиды у меня меняются без съёма коробки...
Завтра буду снимать поддон и менять фильтр заодно и посмотрю...
З.Ы. Очень расстроен... может кто подскажет примерно сколько денег надо готовить на ремонт. Хотябы приблизительно +/- 10000 А то позвонил в одну фирму и мне сказали готовь минимум 60000 "звезда в шоке!"
