Пропали все передачи кроме первой на Camry V6 2005г.
Bandit
#1 Сообщение Bandit » Пн апр 16, 2012 6:17 pm
Добрый день.
Сильно не пинайте - поиском пользовался. Похожего не нашел.
Суть проблемы:
Имеем Toyota Camry V30 2005г.в. дв. 3.0 V6.
Какая коробка стоит - так и не понял, то ли E140U, то ли E241U.
Были пинки 2-3 и 3-2, решили поменять масло + подушку ДВС.
Три человека отговаривало хозяина не менять масло под давлением, а только частичной заменой - НЕ ПОМОГЛО!!!
После замены пинки не пропали, но зато через 200км (каждодневно - 10-15км) в один прекрасный вечер пропали все передачи, кроме первой.
А дело было так:
Завёл, сдал назад, проехал 150м вперед (1-2 передачи), поставил на паркинг, потом заднюю - а её нет. И всех остальных тоже, кроме первой.
И по сей день передачи не появились. Ездил к офицалам - Ошибок нет.
А масло меняли так:
Слили, открутили поддон, попшикали очистителем на гидроблок(зачем - не знаю), поменяли фильтр, поставили крышку(с прокладкой), скинули шланги с радиатора и стали "замещать" масло.
В поддоне и на магните ничего кроме пыли фрикционов не было.
Вот такая проблема. Может кто сделает аборт по телефону?
Сам думаю:
1. Забился фильтр
2. Забился гидроблок
3. 3.14здец коробке ))))
SanYok
#2 Сообщение SanYok » Пн апр 16, 2012 6:43 pm
масло которое "свежее" уже успело почернеть?
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
Bandit
#3 Сообщение Bandit » Пн апр 16, 2012 6:44 pm
Нет пока.
petrunez oleg
#4 Сообщение petrunez oleg » Пн апр 16, 2012 7:34 pm
Скорее всего пипец коробке,задняя должна быть по любой,эл.часть на заднюю не влияет,проблемма скорее всего в задней крышке коробки,или кольца проточили крышку или ...покажет вскрытие!!!
Не важно, с чем ты пришел — важно, что ты после себя оставил.
Bandit
#5 Сообщение Bandit » Пн апр 16, 2012 8:09 pm
т.е. надо менять крышку и что-то ещё.
или проще купить новую акпп?
пробег за 200 т.к.
mihailrr
#6 Сообщение mihailrr » Пн апр 16, 2012 8:54 pm
Cкорей всего солнце задней планеты отвалилось от барабана, снимай заднюю крышку, все там увидишь. За одним проверишь директ, тот который под крышкой, в нем причина проблем 2-3,3-2.
petrunez oleg
#7 Сообщение petrunez oleg » Пн апр 16, 2012 9:05 pm
Bandit писал(а):т.е. надо менять крышку и что-то ещё.
пробег за 200 т.к.
Ты сам то коробки делаешь,если нет то и не лезь сам,не разберешся,эта коробка не из простых и делитанту в этом трудно разобраться,езжай на сервис,снимут отдифектуют,а там решишь брать другую или делать эту,ее мало собрать механику ее надо еще настроить и запустить правильно!!!Как то так!!!
#8 Сообщение Baberr » Пн апр 16, 2012 9:13 pm
Не путайте новую и с помойки !
#9 Сообщение Baberr » Пн апр 16, 2012 9:17 pm
За прошлую неделю 7 предпродажных подготовок U140/240
НЕ ОДНОЙ ЦЕЛОЙ ПЛАНЕТЫ
Bandit
#10 Сообщение Bandit » Вт апр 17, 2012 9:56 am
Тогда посоветуйте норм. сервис по этим коробкам. Сейчас же один развод. Проблема в гидроблоке, а тебе приговариают кап. ремонт. Было так с 55-50sn. Пока сам не разобрал его и не почистил.
И и что покупать на замену? Ребилд - 80т.р. Или новую - 120т.р. Как заявляют продавцы.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
