Kuptilicanta писал(а):Когда сам первый раз менял на автомате прокладку (старая треснула и потекло масло), а прокладка была пробковая, затянул ее "по крепче", от чего прокладка снова лопнула и масло опять текло.
Во второй раз уже посадил поддон на герметик и ездил себе спокойно ))
Вывод - пробковые прокладки не надежны и могут подвести в любой неподходящий момент. Хотя возможно я не прав, и прокладки не нужно затягивать с большим усилием, но как-то страшно становится что болты могут пооткручиваться от тряски нафиг вообще
делать можно но зачем они в овероле идут и отдельно можно купитьантон писал(а):Я сам всегда прокладки делал из паронита , хотя хрен знает может и нельзя их паронита.
