подключение соленойдов 4L30E
#1 Сообщение 323 » Чт мар 22, 2012 5:45 pm
вовремя сборки развалились фишки соленойдов 1 поддона завели поехали врубился аварийный режим подцепили сканер ошибка P0758.
Вопрос могла данная ошибка возникнуть из за неправельного подключения, есть ли у кого схема с цветами и как на соленойде определить где + а где - фишек нет вообще надеваемпо проводку, или у кого есть фото собранной плиты спроводкой. Или все же это соленойд 2-3 потому что при обнулении ошибка ушла ,а при движении включилась 1 потом 2 а при попытке переключения 2-3 P0758 кто что подскажет?
323
#2 Сообщение 323 » Пт мар 23, 2012 11:18 am
все с ошибкой нашел теперь развалилась фишка насоеленнойде 2-3 выскочил провододел шибка пропала. но всеже схему проводки хотел бы увидеть.
#3 Сообщение arsas » Пт мар 23, 2012 12:15 pm
323
#4 Сообщение 323 » Пт мар 23, 2012 6:42 pm
спасибо, но цвета проводки у меня другие на сколько я знаю есть 3 варианта проводки первой плиты. и тогда в схеме ATSg получается двойное обазначение провода или такое или такое для примера как перевести цвета ''BrB'' ''BrW'' ''BrR'' BrY у меня с английскимврде нормально но ни хрена понять не могу
[/img]
роман
#5 Сообщение роман » Пт мар 23, 2012 7:25 pm
У соленоида нет + или -.Его подключать подключать всёравно как :x
#6 Сообщение yuriyakpp » Сб мар 24, 2012 4:05 am
роман писал(а):У соленоида нет + или -.Его подключать подключать всёравно как :x
поддерживаю
323
#7 Сообщение 323 » Сб мар 24, 2012 11:04 am
Да совершено точно, с одной оговоркой если сердечник соленойда не имеет полярности просто электроникой я не практиковал уже лет 17 тупеем, потихоньку просто когда занимаешься ремонтом во всех направления да еще и глубоким тюнингом и при этом по образованию медик крышу иногда сносит как затупишь на какой нибудь хреновене, пора делать дефрагментацию мозгу. :D
Gexoid
#8 Сообщение Gexoid » Сб мар 24, 2012 11:19 pm
+1. GM не такая тупая компания, если значение +/- можно попутать, то и фишка делается так, чтобы её нельзя было по другому вставить.
P.S.: ATSGШный мануал на эту коробку не самый лучший... Есть родной GMский мануал, цветной, с подробными гидросхемами и хорошим описанием всех узлов.
А вообще проблема по коробке еще осталась?
Лично я люблю землянику со сливками, но рыба почему-то предпочитает червяков. Вот почему, когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба. (Дейл Карнеги)
323
#9 Сообщение 323 » Пн апр 02, 2012 8:29 am
Да проблема осталась, теперь происходит следующее подключаем диагностику при включении драйвайва движения нет и скорости вращения АТ нет включаем зимний режим включается 3 передача поехала переключение на 4 в норме при торможении переключения компьютер видит 4-3-2-1 но если дать газу на первой и второй пустота хотя на всех режимах включить 1 и 2 можно но врашения в коробке не происходит ошибок нет грешу на соленойды а там хрен его знает в моей практике еще такого пока не попадалось.
323
#10 Сообщение 323 » Пн апр 02, 2012 8:30 am
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
