Subaru Outback
dromanchukoff
#16 Сообщение dromanchukoff » Вс мар 18, 2012 6:57 pm
SanYok писал(а):как бы по точнее объяснить... она есть и ни удаляется никак, ни клеммами ни сканером. может у кого есть раскладка по соленойдам?
есть вот такое
субару.pptx
+7(988)7061871
SanYok
#17 Сообщение SanYok » Пн мар 19, 2012 9:05 am
спасибо, пару часов назад точно такую же нашел. есть ещё инфа: сняв ГБ обнаружил стружку, причём не как обычно - пыль, а как с токарного станка - "пружинки". у кого какие мысли?
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
dromanchukoff
#18 Сообщение dromanchukoff » Пн мар 19, 2012 9:16 am
под ступицей насоса подшипник у субар часто ломает, и ступицу хавает сильно(на выброс). только незнаю, проблема эта на 5-и ступках устранена или нет.
+7(988)7061871
Leprekon
#19 Сообщение Leprekon » Пн мар 19, 2012 11:29 am
dromanchukoff писал(а):под ступицей насоса подшипник у субар часто ломает, и ступицу хавает сильно(на выброс). только незнаю, проблема эта на 5-и ступках устранена или нет.
очень похоже......видел такое на пятиступке!!!.......((
если спиральками стружка-скорее всего развалился подшипник и обоймой ступицу так вот настрогало((
koyt
#20 Сообщение koyt » Пн мар 19, 2012 8:04 pm
SanYok писал(а):
koyt писал(а):Если я правильно понял, то менял ты наружный датчик???
да, именно так.
Так у тебя ж пишет ошибку по turbin sensor2, а он на плите стоит, таблеточка -такая, посему не оттуда пляшете!
SanYok
#21 Сообщение SanYok » Вт мар 20, 2012 9:22 am
я вообще показаниям сканера не верю, т.к. он определяет её как четырёхступку. из этих соображений при ремонте не хочу пологаться на ЭТУ ошибку. да, ошибка есть но ВДРУГ это не она (не датчик оборотов)
ATSG-Tomsk
#22 Сообщение arsas » Вт мар 20, 2012 11:55 am
По моему скромному мнению, сканер считывает 4значные коды вне зависммости от "правильно-неправильно" определил тип блока управления. Либо выдаёт код, либо ахинею уже вместо него :D
С расшифровкой-пишет, что задано программистами сканера по модели авто.Тут бывают нескладушки.
А если авто свежее и леворукое, то всегда можно проконтролировать по протоколам OBD 2
SanYok
#23 Сообщение SanYok » Вт мар 20, 2012 4:21 pm
тоесть расшифровку кода он может дать неправильную, но цифры будут именно те?
ATSG-Tomsk
#24 Сообщение arsas » Вт мар 20, 2012 11:49 pm
По 4 значным кодам-да.
