Губастые манжеты, как вставить?
TechNick
#1 Сообщение TechNick » Ср мар 14, 2012 1:38 pm
Всем привет! Не поделиться ли кто, как вставить поршень с манжетой с задирающейся губой? Коробка от автобуса... Манжеты как на CD4E
alex1975
#2 Сообщение alex1975 » Ср мар 14, 2012 3:46 pm
Спрей-морозильник+ конуса
alex712
#3 Сообщение alex712 » Ср мар 14, 2012 5:54 pm
Если нет спрея и т.п.: Берём пластиковую бутылку , режем её на полосы длиной равной длине окружности манжет. Далее смазываем всё и собираем всё как обычно. Вставляем полосы , туда где эта манжета выпирает и полоса служит оправкой таком образом.
Конечно, при профессиональном подходе нужен специнструмент, а раз в месяц можно таким образом выйти из положения.
Олег Юрьевич
#4 Сообщение Олег Юрьевич » Ср мар 14, 2012 6:30 pm
В эпоху татального дефицита когда о спреях не слышали а бутылки не лезли и резали монжет я испольэовал сухой лед для замарозки монжетов или углекислоту под давлением из балона у сварных или на крайняк углекислотный огнетушитель!!!! Морозиш и сменаеш края (только тряпкой а то от рук быстро оттает) и быстренько в корпус. А особо противные мазал смазкой (лепило зеленое а раньше просто салидол) и сменал, смазка застывала и как клей держала монжет а после вымывалась атф. :o
ТАГИЛ РРРУЛИТ!!!!
#5 Сообщение Baberr » Ср мар 14, 2012 7:09 pm
когда лень мальцы морозить и есть открытый доступ к манжете -широкий щуп ~0,1мм и по кругу и легкими двжениями ....
TechNick
#6 Сообщение TechNick » Пт мар 16, 2012 8:26 am
Всем спасибо! Поршень в диаметре - 28 см. Вставилось с помощью 2-х разрезанных пакетов. Вошло как по маслу. Повезло, пакеты под поршнем не остались, вылезли и не порвались :D В следующий раз испробую все остальные варианты)
#7 Сообщение arsas » Пт мар 16, 2012 8:45 am
Пакеты рвутся или внизу остаются, бутылку тоже пробовал-остановился на щуп(ах), когда спрея нет.
Dron
#8 Сообщение Dron » Пт мар 16, 2012 11:28 am
Щуп всегда помогает. А с недавнего времени в транстековские комплекты стали класть кружки зеленые для крылатых резинок, они тоже иногда бывают удобны.
Dyukanm
#9 Сообщение Dyukanm » Пт мар 16, 2012 11:59 am
Что с кружком-то делать?
Dmitry_vl
#10 Сообщение Dmitry_vl » Пт мар 16, 2012 2:06 pm
Dyukanm писал(а):Что с кружком-то делать?
так там ссылка есть.... посмотрите.....
#11 Сообщение yuriyakpp » Пт мар 16, 2012 8:49 pm
заместо щупа. вставляем в зазор и прокатываем по кругу
Dyukanm
#12 Сообщение Dyukanm » Пт мар 16, 2012 10:44 pm
А я-то думал:нахрена кружок,к тому-же зелёненький такой. :D
В деревне живу....... :D
Я вместо щупа стоматологической лопаточкой.
ЗЫ,как-то припёрло на CD4E,так на поршень со шляпой оправку для поршневых колец напялил и на мороз.
В принципе и киперной ленты намотать можно.
#13 Сообщение yuriyakpp » Вс мар 18, 2012 3:01 pm
самый надежный способ. проще всего изоленты первый слой кверх ногами а потом нормльной стороной обматываешь и на мороз или в морозилку. недостаток - время много теряется
323
#14 Сообщение 323 » Чт мар 22, 2012 9:06 pm
Самое лучшее конуса, поршень моеш с мылом если в масле в горячую воду потом в конуса и в морозилку любой спрей пакурит а если 5L40 хрен какой изолентой задавиш 3 кромки на одном поршне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
