DPO после остановки падает в аварию!
andrey_zar
#1 Сообщение andrey_zar » Вт фев 28, 2012 9:17 pm
Пежо 807 (минивэн) 2004 г.в. 2.0 HDI коробка DPO.
На ходу проблем нет, передачи вверх и вниз мягко и корректно переключаются. После полной остановки приблизительно через 1 секунду (нога на тормозе) коробка падает в аварийный режим. Заглушил-завел, короб стал опять в норму и поехал, но до следующего светофора.
При этом ошибку забивает "устранимая ошибка. Сведения о скорости автомобиля. Соотношение." (диагностика Peugeout Planet). В ESP ошибок нет, скорость авто в ESP видна, причем на всех колесах одинакова.
Может кто поможет советом?
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вт фев 28, 2012 9:23 pm
Смотреть текущие и заданные параметры на ходу ,станет что то понятно
andrey_zar
#3 Сообщение andrey_zar » Вт фев 28, 2012 9:28 pm
параметры чего? коробки, esp? какие параметры?
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Вт фев 28, 2012 9:36 pm
диагност всё должен знать что смотреть,ежели ему нужно ещё и расказать что и как смотреть то найдите другого диагноста
andrey_zar
#5 Сообщение andrey_zar » Вт фев 28, 2012 10:04 pm
а просто пнуть в нужном направлении слабо? я спрашиваю на форуме, чтобы посоветоваться, услышать чье-то компетентное мнение, пойти в нужном направлении. Может мой опыт в последующем поможет еще кому-нибудь с аналогичной проблемой. Мне не в падлу спросить, если я что-то не знаю и не в падлу потом кому-то что-то рассказать.
Адель
#6 Сообщение Адель » Вт фев 28, 2012 10:29 pm
А это не после замены Акпп происходить стало?
andrey_zar
#7 Сообщение andrey_zar » Вт фев 28, 2012 11:25 pm
клиент говорит что нет, что ездил на этой коробке некоторое время нормально. А как там оно было на самом деле, кто его знает. Вопрос в том, как с этим бороться, и проблема ли вообще в коробке?
#8 Сообщение vladd » Ср фев 29, 2012 12:24 am
Клиент много чего может "рассказать".....
Потому и нужно, с одной стороны, слушать заказчика.
И в то же время видеть текущие параметры конкретной машины.
Для этого стоит лично и не один раз покататься с подключенным сканером (пусть даже в момент, когда клиент поедет на диагностику к дилеру).
У меня один знакомый месяца три ездил, "почти нормально"....
Оказалось, на машине задний дифференциал "не родной" стоял с другим передаточным числом. Вот коробка и не хотела работать (хотя её даже чинили).
Закончилось заменой дифференциала на правильный.
